Форум мини АТС компании Солярис • KX-DT521 и Err 1001-0000 - Страница 2
Страница 2 из 4
Re: KX-DT521 и Err 1001-0000
Добавлено: 09 дек 2024, 10:16
Phoenixoid
Мэтр писал(а): ↑03 дек 2024, 19:43 Объяснения про ошибку, наверное, нужно не у Миши спрашивать, а у ТС, может скриншот для тебя прикрепит...
Таки, какие пояснения необходимы? Аппарат действительно DT, системник, однострочный дисплей. Ошибка также та, что указана. Фото могу приложить при необходимости.
Пользуясь случаем, можно ли к порту, на котором висел системник, подключить обычный ТА? (станция ns500)
Добавлено: 09 дек 2024, 10:51
Phoenixoid
Phoenixoid писал(а): ↑09 дек 2024, 10:16 Пользуясь случаем, можно ли к порту, на котором висел системник, подключить обычный ТА? (станция ns500)
Я, так понял, - никак.
Добавлено: 09 дек 2024, 14:00
Phoenixoid писал(а): ↑09 дек 2024, 10:16 Таки, какие пояснения необходимы? Аппарат действительно DT, системник, однострочный дисплей. Ошибка также та, что указана. Фото могу приложить при необходимости.
1. Пожалуйста, фото ошибки на дисплее аппарата с моделью аппарата. Он работает?
2. Зависит от того куда подключен аппарат, если во встроенный DLC2, то нет.
Добавлено: 09 дек 2024, 14:23
Можно, если только у вас есть
4-портовая плата цифровых гибридных внутренних линий (DHLC4) KX-NS5170X
Контакты 7,8.
Добавлено: 10 дек 2024, 05:18
Phoenixoid
Фото ошибки
Аппарат, соответственно, не работает. Просто взял и "не вышел на работу после выходного" pardon
Платы цифровых гибридных внутренних линий (DHLC4) не имеется. Подключён в DLC2. Ну и чёрт с ним, буду искать аппарат.
Добавлено: 10 дек 2024, 08:13
Phoenixoid писал(а): ↑10 дек 2024, 05:18
Фото ошибки
О как интересно, а журнал ошибок из АТС можно увидеть? Есть ли там упоминание про err 1001-0000?
Добавлено: 10 дек 2024, 08:21
Мэтр писал(а): ↑10 дек 2024, 08:13 О как интересно, а журнал ошибок из АТС можно увидеть? Есть ли там упоминание про err 1001-0000?
Добавлено: 10 дек 2024, 08:30
Phoenixoid
Это тот, что "молоток" - Утилиты - 3.Журнал - 1.Журнал ошибок? Если да, то в нём упоминаний нет данной ошибки.
Mike_K писал(а): ↑10 дек 2024, 08:21 В сервис мануале есть пояснения.
Сервис-мануал не нашёл pardon Всё краткие руководства попадаются..
Добавлено: 10 дек 2024, 08:56
Phoenixoid писал(а): ↑10 дек 2024, 08:30 Это тот, что "молоток" - Утилиты - 3.Журнал - 1.Журнал ошибок? Если да, то в нём упоминаний нет данной ошибки.
Если попроще, то, наверное, так: аппарат свои функции не выполняет, но сообщает про свои проблемы, т.к. порт DLC2, к которому он подключен - рабочий, вот аппарат и выдает сообщение на дисплее.
Добавлено: 10 дек 2024, 10:12
Phoenixoid
Да, ещё 3 системника работают и не жу-жу. Только этот конкретный аппарат заартачился.
