Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Re: Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Сообщение Traveller »
Можно переделать связь между KX-NCP500 и Asterisk с SIP на h323.
Тогда можно будет совершать транзитные вызовы с Asterisk через NCP500 без использования DISA.
vladus
Сообщение vladus »
Спасибо за советы. Сегодня займусь переключением на 323.
vladus
Сообщение vladus »
В режиме OOH323 внешняя линия на Panasonic встала как Частная(TIE) и всё чудным образом заработало как мне было нужно.
Резюмируя могу предположить, что "из коробки" работает только через плату V-IPGW16, однако возможность выходя на CO линии через V-SIPGW16 просто закрыта производителем для безопасности и открыть функцию может только сертифицированный в Panasonic связист. faceoff
Большое спасибо за советы.
bravo
dddnnn
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dddnnn »
vladus писал(а): 21 окт 2019, 11:08 Резюмируя могу предположить, что "из коробки" работает только через плату V-IPGW16, однако возможность выходя на CO линии через V-SIPGW16 просто закрыта производителем для безопасности и открыть функцию может только сертифицированный в Panasonic связист. faceoff
Я всё-таки добился выхода IP-SIGW16 на CO.
Для этого нужно модифицировать скрытые биты в NCP.
Необходимо залогиниться с помощью Maintenance Console не с логином INSTALLER, а с логином "*PCCKXTDA*", пароль ваш обычный от INSTALLER.
Затем в 2-9 System – System Options появляется новая скрытая вкладка – Reserved (bits).
В таблице битов нужно включить бит D-5. Для этого ткнуть на пересечение 0D и 5 в таблице, отметив ячейку синим.
И всё. Мгновенно звонки пошли наружу.
Enemy_krs
Сообщение Enemy_krs »
работаю по такой же схеме asterisk->OOH323->Panasonic
звонки между внутренними номерами бегают нормально, но не могу с астера выйти в город, подскажите куда смотреть
а куда попадаешь?
Не совсем понятно,что вы хотите спросить.
Какие настройки у вас на стороне астериска.
Файл extensions.conf
Ваш план набора (Dialplan).
Enemy_krs
vda писал(а): 16 июн 2022, 11:42 а куда попадаешь?
тетя в трубку говорит что все линии заняты)
т.е. панасоник не выпускает в город, поскольку с ним мы не особо дружим прошу подсказать как настроить выход в город
Enemy_krs
pbx писал(а): 16 июн 2022, 13:56 Не совсем понятно,что вы хотите спросить.
набор через 9 и без модификации номера уходит в транк, а вот на внешние линии не пускает
с силу своих факультативных знаний в программировании панасоника понимаю что он блокирует мой вызов, но не знаю где конкретно искать
