Помощь с настройкой NS500
Romul_78@mail.ru
- Паладин
Re: Помощь с настройкой NS500
Ну это видимо только здесь, в основном то за ответы денег не просят, так то авито или hh Больше подходятMike_K писал(а): ↑05 фев 2026, 11:32Это кто как.Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 09:59 Да и в конце концов, на форум приходят получить ответы, а не ссылки на инструкции
Заранее спасибо
На форум приходят не только получить ответы, но поправить своё материальное положение.
Эта АТС у Вас дома установлена или Вы своему хозяину (работодателю) деньгу на пирожки экономите?
Эта АТС считайте лично мой интерес ибо работодатель готов на YEALINK или облако.
Ответы то я и сам найду, за весьма короткое время, не имея знаний в этой области из заброшенной атс с 4 версией и невозможностью настройки я уже получил 9 версию , которая совершает исходящие звонки.
Так что если ткнуть пальцем в нужный пункт и сказать какой именно порт нужно настраивать на 5060 ( путанница у меня еще, ибо разного рода портов много, ретрансляторы и прочая нечисть), то что ж, значит я действительно не на том форуме ответы на вопросы ищу
Romul_78@mail.ru
- Паладин
Данные одни и те же посылаются, возможно портами отличаются и куда отсылать голос, на клиент или отдельную плату, принципы одни и те же. В Сип клиенте точно так же указываются порты, протоколы и прочее, это не такой сип клиент, где логин пароль ввел и вуаляМэтр писал(а): ↑05 фев 2026, 11:37Потому что у меня не один десяток разных микротиков с АТС KX-NS500 на ВАТС Ростелеком, а проверка работы с сип-клиентом не тождественна.Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 11:29 Интересно, на основании чего вы сделали такой вывод, если я выше четко писал, что настройки микротика рабочие и сип клиент вместо АТС работает?
Как бы АТС Panasonic в упор про Ваш микротик ничего не знает...Путаница у Вас серьезная.Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 11:40 Так что если ткнуть пальцем в нужный пункт и сказать какой именно порт нужно настраивать на 5060 ( путанница у меня еще, ибо разного рода портов много, ретрансляторы и прочая нечисть), то что ж, значит я действительно не на том форуме ответы на вопросы ищу
Вы зря упорствуете, если конкретно, то микросип я сам тоже использую, но Ваши "одни и те же принципы" ведь почему-то не работают...Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 11:42 Данные одни и те же посылаются, возможно портами отличаются и куда отсылать голос, на клиент или отдельную плату, принципы одни и те же. В Сип клиенте точно так же указываются порты, протоколы и прочее, это не такой сип клиент, где логин пароль ввел и вуаля
Romul_78@mail.ru
- Паладин
Микросип тоже не знает про микротик ничегоМэтр писал(а): ↑05 фев 2026, 11:48Как бы АТС Panasonic в упор про Ваш микротик ничего не знает...Путаница у Вас серьезная.Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 11:40 Так что если ткнуть пальцем в нужный пункт и сказать какой именно порт нужно настраивать на 5060 ( путанница у меня еще, ибо разного рода портов много, ретрансляторы и прочая нечисть), то что ж, значит я действительно не на том форуме ответы на вопросы ищу
Romul_78@mail.ru
- Паладин
Не работают, поскольку я в АТС портами запутался, так их как грязи, 90% из них мне не нужны, а какой именно слушает порт вот про это я и спрашиваюМэтр писал(а): ↑05 фев 2026, 11:53Вы зря упорствуете, если конкретно, то микросип я сам тоже использую, но Ваши "одни и те же принципы" ведь почему-то не работают...Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 11:42 Данные одни и те же посылаются, возможно портами отличаются и куда отсылать голос, на клиент или отдельную плату, принципы одни и те же. В Сип клиенте точно так же указываются порты, протоколы и прочее, это не такой сип клиент, где логин пароль ввел и вуаля
ОК, как и микротик ничего не знает про микросип, но Вы же на IP-адрес ПК с микросип приземляли какие-то запросы от ВАТС.
Romul_78@mail.ru
- Паладин
Проброс портов делал и заработало, с АТС тоже проброс делаю и нет даже сигнализации
INVITE
ACK
и мгновенный отруб без гудков
Если Вы видите INVITE и ACK, то должны видеть и какие порты участвуют в обмене и по какой причине происходит "отруб".Romul_78@mail.ru писал(а): ↑05 фев 2026, 12:18 Проброс портов делал и заработало, с АТС тоже проброс делаю и нет даже сигнализации
INVITE
ACK
P.S. Про Вашу АТС и её настройки здесь на форуме никто и ничего не знает, что к ней подключено и какие порты при этом настроены и используются.
Romul_78@mail.ru
- Паладин
|Time | 10.10.10.100 |
| | | 10.10.62.15 |
|18717.444663| INVITE SDP (g711A g7 |SIP INVITE From: Anonymous <sip:Anonymous@10.10.11.1> To:<sip:22222@10.10.10.100;user=phone> Call-ID:qvmg6vqbsrg2vb4s1r2vrlbm5suttg3l@SoftX3000 CSeq:1
| |(5061) ------------------> (5060) |
|18717.534210| ACK | |SIP ACK From: Anonymous <sip:Anonymous@10.10.11.1> To:<sip:22222@10.10.10.100;user=phone> CSeq:1
Wireshark
В последовательности потоков 2 эти записи
Чтобы какие то ошибки были че то я такого не увидел
Если можно ответ на простой вопрос и пойду курить бамбук
Будут ли происходить гудки звонка, если на АТС не настроено например перевод с внешнего на внутрений?
Хочу понять, с портами ошибка или с рапределением
| | | 10.10.62.15 |
Wireshark
