KX-HDV130 - Настройка LDAP.
Zen
Re: KX-HDV130 - Настройка LDAP.
Так не ясно, что вы делали и по каким "учебникам"
Может всё же ознакомитесь с разделом 4.3.9
https://www.psn-web.net/cs-im/Global/SI ... ru)_SA.pdf
А так же с All settings sample (надеюсь терпения хватит докрутить до xml)
https://www.psn-web.net/cs-im/Global/SI ... v8.101.cfg
А затем, напишите по порядку, какие манипуляции вы выполняли и какие результаты получили.
примеры что я добавлял в конфиг, тестил по очереди, начинает появляется меню внеш.тел.книга, но когда пытаешься провалиться во внутрь ничего не происходит такое чувство что сам пример xml не верный, что мешает ему отображаться секрет не ясен, Yealink прекрасно работает по ссылке http://192.168.0.3/book/PhonebookYealink.xmlZen писал(а): ↑14 ноя 2023, 10:06 Так не ясно, что вы делали и по каким "учебникам"
## XML Settings
XMLAPP_ENABLE="Y"
XMLAPP_LDAP_URL="http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml"
XML_HTTPD_PORT="80"
XMLAPP_LDAP_MAXRECORD="20"
## XSI Settings
XSI_ENABLE="Y"
XSI_SERVER="http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml"
XSI_SERVER_TYPE="HTTP"
XSI_SERVER_PORT="80"
XSI_PHONEBOOK_CYCLIC_INTVL="60"
XSI_PHONEBOOK_RESYNC_DURATION="10"
XSI_SIP_CREDENTIALS_ENABLE="Y"
BSD_MULTI_TYPE_ENABLE="N"
щас в логе увидел вот такоеOnloff писал(а): ↑14 ноя 2023, 11:36примеры что я добавлял в конфиг, тестил по очереди, начинает появляется меню внеш.тел.книга, но когда пытаешься провалиться во внутрь ничего не происходит такое чувство что сам пример xml не верный, что мешает ему отображаться секрет не ясен, Yealink прекрасно работает по ссылке http://192.168.0.3/book/PhonebookYealink.xmlZen писал(а): ↑14 ноя 2023, 10:06 Так не ясно, что вы делали и по каким "учебникам"
## XML Settings
XMLAPP_ENABLE="Y"
XML_HTTPD_PORT="80"
## XSI Settings
XSI_ENABLE="Y"
Nov 14 14:44:12 KX-TGP600RU local2.info LINKFUNC: mac:4C364EF3AFDB <6> [LINKFUNC]File download failure by "Could not resolve host: http(0)[E6]" HTTP://http://192.168.15.3/book/Phonebo ... NotDisturb
Nov 14 16:09:20 KX-TGP600RU local2.info download[7786]: mac:4C364EF3AFDB <6> [XSIPB]File download failure by "invalid file" http://192.168.15.3/book/PhonebookPanasonic.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>Onloff писал(а): ↑14 ноя 2023, 12:15щас в логе увидел вот такоеOnloff писал(а): ↑14 ноя 2023, 11:36примеры что я добавлял в конфиг, тестил по очереди, начинает появляется меню внеш.тел.книга, но когда пытаешься провалиться во внутрь ничего не происходит такое чувство что сам пример xml не верный, что мешает ему отображаться секрет не ясен, Yealink прекрасно работает по ссылке http://192.168.0.3/book/PhonebookYealink.xmlZen писал(а): ↑14 ноя 2023, 10:06 Так не ясно, что вы делали и по каким "учебникам"
## XML Settings
XMLAPP_ENABLE="Y"
XML_HTTPD_PORT="80"
## XSI Settings
XSI_ENABLE="Y"
Nov 14 14:44:12 KX-TGP600RU local2.info LINKFUNC: mac:4C364EF3AFDB <6> [LINKFUNC]File download failure by "Could not resolve host: http(0)[E6]" HTTP://http://192.168.0.3/book/Phoneboo ... NotDisturb
Nov 14 16:09:20 KX-TGP600RU local2.info download[7786]: mac:4C364EF3AFDB <6> [XSIPB]File download failure by "invalid file" http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml
<ppxml
ОТКУДА брать вот эти 3 параметра???
xmlns="http://panasonic/sip_phone"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://panasonic/sip_phone sip_phone.xsd">
<Screen version="3.0">
<PhoneBook version="2.0">
<Personnel id="1">
<Name>David Allan</Name>
<PhoneNums>
<PhoneNum type="ext">3920</PhoneNum>
<PhoneNum type="home">99998888</PhoneNum>
</PhoneNums>
</Personnel>
<Personnel id="2">
<Name>George</Name>
<PhoneNums>
<PhoneNum type="ext">223</PhoneNum>
<PhoneNum type="mobile">088011</PhoneNum>
<PhoneNum type="company">999</PhoneNum>
</PhoneNums>
</Personnel>
</PhoneBook>
</Screen>
</ppxml>
Nov 14 18:06:18 KX-TGP600RU local2.info download[9563]: mac:4C364EF3AFDB <6> [XSIPB]File download failure by "invalid file" http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml последний лог
Zen
Это http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml как я понял сама адресная книга.
Попробуйте добавить в конце ? т.е. http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml?
А что с настройками аппарата?
Вы поля логин и пароль заполнили?
Дополните своё описание всеми скринами в которых производились настройки из интерфейса аппарата (и уточните модель и версию аппарата)
Воспользуйтесь инструментом для проверки файла настроек аппарата. https://panasonic.net/cns/pcc/support/s ... _file.html
База KX-TGP600 трубка KX-TPA60Zen писал(а): ↑14 ноя 2023, 15:08 Это http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml как я понял сама адресная книга.
по пробовал добавить (?) безрезультатно
логин и пароль не использую так как доступ к http без пароля
настройки произвожу через конфигурационный файл более менее адекватно через web мучение))) использую его как просмотр что добавилось или применилось
последнее добавленное из конфига
## XML Settings
XMLAPP_ENABLE="Y"
XMLAPP_LDAP_URL="192.168.15.3/book/PhonebookPanasonic.xml?" добавил как и просили
XML_HTTPD_PORT=""
Zen
1 Вы не уточнили версию ПО аппарата, возможно в используемой вами версии "сепаратор ?" и не нужен (надеюсь версия ПО у вас актуальная и сепаратор не нужен)
2 Всё же укажите любые логин и пароль (при пустых полях аппарат может и не отправлять запрос)
3 Первый раз слышу что через web возникают сложности с настройкой. Сбросьте аппарат к настройкам по умолчанию и настройте через web
4 Вы так и не уточнили воспользовались ли вы инструментом для проверки файла настроек.
5 С каждым новым сообщением вскрываются новые вводные, а это как бы не помогает вам помогать.
Примечание:
Если же у вас нет желания провести тесты и уточнить запрошенные вопросы и данные, то далее не смею вам более мешать.
пароль указал user\user безрезультатно лог с паролем и безZen писал(а): ↑15 ноя 2023, 06:111 Вы не уточнили версию ПО аппарата, возможно в используемой вами версии "сепаратор ?" и не нужен (надеюсь версия ПО у вас актуальная и сепаратор не нужен)
Примечание:
Nov 15 11:31:58 KX-TGP600RU local2.info download[23410]: mac:4C364EF3AFDB <6> [XSIPB]File download failure by "invalid file" http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml
Nov 15 11:34:57 KX-TGP600RU local2.info download[23472]: mac:4C364EF3AFDB <6> [XSIPB]File download failure by "invalid file" http://192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml
## XML Settings
XMLAPP_ENABLE="Y"
XMLAPP_LDAP_URL="192.168.0.3/book/PhonebookPanasonic.xml"
XMLAPP_LDAP_USERID="user"
XMLAPP_LDAP_USERPASS="user"
XML_HTTPD_PORT=""
XMLAPP_LDAP_MAXRECORD="500"
я вижу что база пытается прочитать xml но что ей мешает понять не могу
сбрасывал раза 2 уже)
Zen
Версия актуальная сепаратор "?" не требуется.
Всё вроде бы хорошо, не понимаю в чем проблема (ранее сложностей не возникало, но в идеальных условия в лаборатории на столе), может накидаете схему подключения аппарата и сервера где расположена XML Phonebook, с указанием всех устройств и их IP адресов, или соберете тестовую схему в которой аппарат и сервер будут подключены через один общий свитч.
Вот ещё https://panasonic.net/cns/pcc/support/s ... ev2.52.pdf ознакомьтесь если ещё не видели данный документ, лишним не будет
camry_gracia
Напишу, что накопал ранее по XML phonebook, но к реализации XML на предприятии дело так и не дошло, всё ещё руками кидаю phonebook файлик на каждый телефон.
Особенности:
1) XML Phonebook будет хранится как XML файл на WEB сервере и периодически телефон будет к нему обращаться и скачивать к себе, в итоге он станет почти как local phonebook но до перезагрузки, потом телефону нужно снова скачать XML с web сервера
2) На форумах пишут, что Remote Phonebook Не используется при входящих звонках для отображения имени абонента.
В файле конфигурации телефона необходимо внести следующие строки:
#Включаем XML приложения
XMLAPP_ENABLE="Y"
#Подключаем адресную книгу
XML_PHONEBOOK_URL="http://192.168.0.3/panasonic/abook.xml"
#Периодичность синхронизации адресной книги в минутах
XML_PHONEBOOK_CYCLIC_INTVL="60"
Шаблон содержимого XML файла
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Group>
<startindex>1</startindex>
<numberOfRecords>2</numberOfRecords>
<totalAvailableRecords>2</totalAvailableRecords>
<groupDirectory>
<directoryDetails>
<firstName>David</firstName>
<lastName>Allan</lastName>
<number>1111001</number>
<extension>1001</extension>
</directoryDetails>
<directoryDetails>
<firstName>George</firstName>
<lastName>Williams</lastName>
<number>1111010</number>
<extension>1010</extension>
</directoryDetails>
</groupDirectory>
</Group>
Данный образец XML работает, но при внесении в строки имени абонента на кириллице, телефон отображает иероглифы. При смене заголовка xml файла с ISO-8859-1 на utf-8 телефон не воспринимает его и пишет Failed.
Для добавления своих данных в XML шаблон рекомендуется править в редакторе XML Notepad
Если HTTP сервер сообщает, что телефон забрал XML файл а в разделе телефона “Remote Phonebook” ничего не появилось, то нужно посмотреть логи телефона, на что он ругается.
Подробное описание размещено в документе TGP600_HDV_XML_DevelopersGuide_Rev2.52.pdf страницы 22 и 62
Дополнительная информация: как WEB серевер для раздачи xml файла можно использовать HFS
Особенности:
XMLAPP_ENABLE="Y"
<Group>
<groupDirectory>
<directoryDetails>
</directoryDetails>
<directoryDetails>
</directoryDetails>
</groupDirectory>
</Group>
- Вложения
- 08_04_2019 ( xml_phonebook_template )_.7z
- (795 байт) 736 скачиваний
