NS500 Исходящие вызовы прерываются через 2 мин 32 сек разговора
kazak
Re: NS500 Исходящие вызовы прерываются через 2 мин 32 сек разговора
Сообщение kazak »
Ired писал(а): 12 фев 2021, 06:12 Сравните настройки портов этих аппаратов, в частности p2p group
да там все одинаково
я вообще не пойму что за беда такая
Сообщение Traveller »
Сделай две трассы с проблемным звонком и нормальным.
Если можно по отдельности (2 файла трассировки) и неразрывно (в одном файле)
kazak
Сообщение kazak »
Traveller писал(а): 13 фев 2021, 06:27 Сделай две трассы с проблемным звонком и нормальным.
прикрепляю архив, сделал 3 трассировки https://drive.google.com/file/d/1tta3mm ... sp=sharing
получилось так
dc-07-not-good-1028 вызов оборвался
dc-08-good-1030 вызов не обрывался, сам положил трубку на стационарном телефоне
dc-09-one-file-1030 тут получилось три вызова обрывались четвертый пошел нормально, в конце так же положил трубку
И я вообще ничего уже не понимаю, получилось сейчас проблема все таки не в телефонных аппаратах как я предположил раньше, а
вообще какая-то плавающая проблема на одном и том же телефонном аппарате исходящие то обрываются то работают без обрыва.
Полностью, т.е. целиком, выключите на циске трансляцию и адресов, и портов, для пакетов от/к АТС (10.125.100.26 и 10.125.100.27).
Обходите NAT средствами самой станции.
