Страница 2 из 3
Re: АТС D500 прошивка
Добавлено: 25 янв 2022, 14:29
bardar писал(а): 25 янв 2022, 13:58 Значит ситуация такая, вышел на работу после болезни, проблема осталась та же станция D500, на всех телефонах а их 12 нельзя выйти в город, внутренняя линия работает, что делать с чего начать, как мне объяснили не работает первая линия, каким образом программировать, консоль скачал на ноутбук, на на АТС разъём необычный длиннее обычного rc232, где такой разъём найти не пойму, ещё можно программировать с помощью системного телефона но не знаю как
Программирование при помощи системника изложено в мануале, почитайте. Чтобы подцепиться к АТС с ноута, нужен конвертер USB - RS232 и нуль-модемный кабель. Разъем RS232 на 25 пинов в АТС и 9 пин к конвертеру. Можно сваять самому, если с паяльником дружите. Разъемы можно найти в магазинах радиоэлектроники, если таковые присутствуют в Вашей местности. Распиновку можно найти в Инете. old
Добавлено: 25 янв 2022, 18:21
bardar
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... 40-6/#tab1
этот кабель подойдет?
Добавлено: 25 янв 2022, 18:59
Y.P.
bardar писал(а): 18 янв 2022, 10:09 надо разобраться как его программировать...
bardar писал(а): 25 янв 2022, 13:58 станция D500, на всех телефонах а их 12 нельзя выйти в город, внутренняя линия работает, что делать с чего начать, как мне объяснили не работает первая линия, каким образом программировать... не пойму, ещё можно программировать с помощью системного телефона но не знаю как
у меня не работает первая линия , нет тона на ТА
Я извиняюсь спросить, что именно вы с такими знаниями там программировать собрались ?
Или вы тоже за закрытый раздел бьётесь, сначала вроде TDE600 (недавно) апгрейдить собирались, потом осциллограф искали...))
По вашему сумбурному описанию, у вас нет выхода в город, после набора 9 (или как вы там выходите ?) в трубке тишина. Правильно понял ? Скажите, а вы саму линию-то городскую проверили, она у вас до вашей АТС дошла ?
Добавлено: 25 янв 2022, 19:26
bardar
Y.P. писал(а): 25 янв 2022, 18:59
а вот с D500 пока разбираться надо, инфы мало. Завтра буду вызванивать провода которые приходят с городской линии.
Добавлено: 25 янв 2022, 20:16
Y.P.
bardar писал(а): 25 янв 2022, 19:26Завтра буду вызванивать провода которые приходят с городской линии.
Ну, вообще-то, я хотел вам помочь и посоветовал именно это и сделать в первую очередь - убедиться в исправности самой линии и не лезть сразу в станцию. Очень хорошо , что вы меня услышали, хоть это и вызвало у вас такую бурю эмоций. Но я конечно тоже, в свою очередь, воспользуюсь вашим советом и в следующий раз пройду мимо вас, раз вам это неинтересно.
Добавлено: 26 янв 2022, 02:33
"Уважаемый" bardar! Судя по Вашим постам, Ваши познания в АТС оставляют желать лучшего! Участники форума абсолютно не обязаны устранять Вашу некомпетентность! И Ваш выпад в сторону форумчанина Y.P., по моему субъективному мнению, считаю абсолютно некорректным! В следующий раз, я также пройду мимо Вас, оставайтесь в счастливом неведении. Своё пояснение по подключению АТС считаю моей ошибкой! Доступ в ЗР Вы получили, довольствуйтесь и этим!
Добавлено: 26 янв 2022, 08:55
bardar
Спаял ноль модемный кабель, подключил к станции пишет E 0008 cannot open com port
Добавлено: 26 янв 2022, 10:17
Переключатель CPU там поворотный. Надо в режим программирования ввести
Распаял так?
Добавлено: 27 янв 2022, 08:21
bardar
Чтобы в режим программирования надо нажать ресет и перевести Mode в положение 2?
Добавлено: 27 янв 2022, 13:53
Вот в мануале нашел alik
