Форум мини АТС компании Солярис • crn в ISDN PRI30 - Страница 2
Страница 2 из 3
Re: crn в ISDN PRI30
Добавлено: 09 фев 2022, 14:03
Можно и в личку.
В любом случае, для верности можно потереть имена Ext, ICDG, CO, TRG и прочие значимые данные.
Если есть коды верификации и PIN-ы, их тоже под снос - от греха, так сказать.... А то приедут за мной с этого закрытого объекта :)
Добавлено: 18 мар 2022, 13:20
Возвращение к проблеме. После посещения объекта выяснились следующие вещи:
1) Звонки рвутся только транзитные. Вызов пришел на поток, попадает на виртуальный номер.
2) Четкой алгоритма разрывов нет. Длительность от 20 сек до 7 мин.
3) Звонки рвутся не все. Большинство проходит гладко
4) Все вызовы рвет АТС, причем одновременно входящий и исходящий:
PBX->CO No.464 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 02:50:57
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0024 (O)
Cause: 81 9F
Cause Value= "#31 Normal unspecified"
00 01 98 02 08 02 00 24 45 08 02 81 9F
PBX->CO No.465 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 02:50:57
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:3D53 (D)
Cause: 81 9F
00 01 9A 02 08 02 BD 53 45 08 02 81 9F
Я ума не приложу что делать. СО-СО выключено.
Ired писал(а): ↑09 фев 2022, 14:03Можно и в личку.
Готов скинуть
Добавлено: 22 мар 2022, 05:12
Не читал, но осуждаю... svist
Это была шутка... Читал давно, по диагонали.
Мысль. А бирер-капабилити тут не может гадить?
Добавлено: 22 мар 2022, 08:48
Написал в базу, посоветовали циклический тон диса отключить. Это же здесь делается?
Добавлено: 23 мар 2022, 08:38
Эмммм.... А оно не было выключено? shok
Да, здесь. okej
Правда, если это Q44965, то мне не до конца ясна взаимосвязь данной настройки и вот этого утверждения
Через рандомное (закономерность определить не удалось, длительность разная: от 27 сек до 7 мин) время вызов рвется.
Добавлено: 23 мар 2022, 08:52
Ired писал(а): ↑23 мар 2022, 08:38 Эмммм.... А оно не было выключено?
А почему DISA должна рвать вызов, если в линии нет отбоя? as8
Добавлено: 23 мар 2022, 09:22
vda писал(а): ↑23 мар 2022, 08:52 А почему DISA должна рвать вызов, если в линии нет отбоя? as8
Я про то и говорю, что как-то не до конца мне ясна взаимосвязь этого параметра и разрыва соединения...
DISA рвать его не должна, она должна просто не позволить его установить изначально.
Хотя, может в БЗ более грамотные коллеги объяснят pardon
Добавлено: 23 мар 2022, 09:36
Ладно, выключил я эту шнягу - будем понаблюдать alik
Добавлено: 25 мар 2022, 05:27
Ired писал(а): ↑23 мар 2022, 09:22 ...
Именно ДОЛЖНА. И именно транзит. В "свободное от работы время" DISA следит и докладывает оперу... ulibaka
Добавлено: 25 мар 2022, 08:12
НачШтаба писал(а): ↑25 мар 2022, 05:27 Именно ДОЛЖНА. И именно транзит.
Если услышит в линии бизи тон, правильно?
