Страница 2 из 8
Добавлено: 20 май 2022, 12:23
JimmyNight
shkiper516 писал(а): 20 май 2022, 12:20 Порты в шлюзах проверяли?
Я обратил внимание только на 5060 и 5061. Еще какие то участвуютв процессе?
Добавлено: 20 май 2022, 12:31
Это сигнальные. Голосовые смотрите.
Добавлено: 20 май 2022, 13:16
JimmyNight
shkiper516 писал(а): 20 май 2022, 12:31 Это сигнальные. Голосовые смотрите.
RTP я правильно ведь понимаю? Только соединения то нет. При соединении или регистрации голосовые порты участвуют? Нашел только порт RTP всего один поставил как на станции 16000.
Добавлено: 20 май 2022, 13:48
Заинтересовали этой проблемкой. На выходных попробую смоделировать ситуацию. Правда, под рукой только HTS824 и шлюз Линксиська. С SNR никогда не сталкивался.
Добавлено: 20 май 2022, 14:22
А зачем, у него же нет регистрации..
Добавлено: 20 май 2022, 14:24
Мэтр писал(а): 20 май 2022, 14:22 А зачем, у него же нет регистрации..
Это стало известно несколько позднее.
Добавлено: 20 май 2022, 14:42
JimmyNight писал(а): 20 май 2022, 12:14
Мэтр писал(а): 20 май 2022, 09:09
JimmyNight писал(а): 20 май 2022, 07:34 Вопрос то был в том возможно ли это оборудование вообще прицепить, стоит ли биться до последнего. Пока никак не цепляется даже как внутренняя линия.
Вы спрашиваете в теме "АТС Panasonic серии KX-NS", но конкретики совершенно никакой не приводите - что имеется в АТС, что делали (настройки) и что не получилось (результат)...
Если уж Вас так интересует теоретическая подоплека -спросите тогда у "заявителя" (вендора) "цеплял" ли он своё оборудование к АТС Panasonic?
Я спрашивал о принципиальной возможности. Когда спрашиваю тех кто знает, что такое KX-NS500 то они представления не имеют о SNR, когда спрашиваю тех кто знает что такое IP шлюзы и SNR они не видели никогда NS500. Вот в этом то засада. В АТС есть все чтобы подключать посторонние SIP телефоны (лицензия, гнездо етхернет, электропитание, полуграмотный специалист). Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.
Я подключал разные шлюзы, но не SNR, но Вы же купили почему-то именно SNR, хотя, ИМХО, это не принципиально, они тоже работать должны.
Добавлено: 21 май 2022, 08:02
Y.P.
shkiper516 писал(а): 20 май 2022, 13:48 Заинтересовали этой проблемкой ... С SNR никогда не сталкивался.
Да нет тут никакой проблемы, есть две страницы разговоров, и ни одного даже скрина страницы настроек с веб-морды шлюза предоставленной автором вопроса. Есть упоминание о наличии лицензий на сторонние сип-телефоны, и невнятно о том, чего в идеале хотят добиться - шлюз привязать к транку без регистрации или использовать его как сип-ехт с платой внутренних линий ?
Шлюзы SNR, это самая обыкновенная китайщина, только под другим именем, компания SNR просто брендирует их под себя, как крупный заказчик, обычная практика. Ничего там эксклюзивного нет, всё как у всех. И цепляются они (как sip-ext) без всяких проблем, к любой IP АТС, как совершенно правильно сказал топик-стартеру поставщик.
К транковой плате без регистрации не проверял, не было необходимости.
Но, P2P этот шлюз вроде умеет, мануал здесь, кому интересно: https://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20G ... on/Manual/
Поэтому: «Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.», простите не верится, покажите настройки шлюза и работающих телефонов.
Добавлено: 21 май 2022, 12:26
Y.P. писал(а): 21 май 2022, 08:02 Поэтому: «Подключал я так же как и SIP телефоны, все те же настройки, но телефоны работают а шлюзы нет.», простите не верится, покажите настройки шлюза и работающих телефонов.
А вот я искренне верю, ведь ТС уже признался в полуграмотности...
Добавлено: 21 май 2022, 12:47
Немного не в той теме, но тем не менее. SIP-шлюз CISCO SPA-112 великолепно зарегался на АТС HTS824, как внутренний SIP-абонент в одной с АТС локальной сети. Хватило минимальных настроек в Quick Setup.
Все остальные установки по-дефолту. Были кое-какие "пляски с бубном", но это больше касается некоторой особенности станции.
