Страница 2 из 3
Re: Проблема KX-NS500RU TAPI и Windows Server 2012 R2
Добавлено: 27 июл 2022, 07:46
igor12
Мэтр писал(а): ↑27 июл 2022, 06:43
igor12 писал(а): ↑27 июл 2022, 05:46
Мэтр писал(а): ↑26 июл 2022, 10:01
С ключом в АТС на CTI всё в порядке?
Ваще-то, нет активных обращений - показывает disconnect.
Ну, и так как ось кардинально менялась, то читаем внимательно п.2 и отключаем, как рекомендуют:
http://randersoft.com/ru/install.shtml
Есть ли какая возможность проверить, работает ли драйвер TAPI ?
Инициируйте его активность софтфоном.
Софтфон - это что-то конкретное?
У меня в конторе используется софтфон от Рарус. Вот он как раз и перестал видеть линии...
Добавлено: 27 июл 2022, 08:30
Софтфон попробуйте переустановить.
Добавлено: 27 июл 2022, 09:06
igor12
Мэтр писал(а): ↑27 июл 2022, 08:30
Вопрос не по прямой теме.
Может ли софтфон через драйвер TAPI влиять на алгоритм обработки входящих городских вызовов? Или через драйвер TAPI происходит ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ состояний и доп.информации из АТС?
Добавлено: 27 июл 2022, 09:32
igor12 писал(а): ↑27 июл 2022, 09:06
Вопрос не по прямой принадлежности ))) Спросите об этом разработчика своего софтфона.
Добавлено: 27 июл 2022, 09:45
igor12
Мэтр писал(а): ↑27 июл 2022, 09:32
Вопрос то как раз про возможности Панасоника. Позволяет ли Панасоник через свой драйвер TAPI управлять станцией, или только позволяет считывать с нее инфу?
Добавлено: 27 июл 2022, 10:10
Послушайте, Вы задаете настолько мутные ламерские вопросы, что на них правильно можно ответить и да, и нет, иначе практически на каждое Ваше слово требуются дополнительные разъяснения, так что клаву сломаешь ))) Частично ответы есть в спецификации на TAPI Panasonic, там описаны команды управления, а что Вы можете этими командами сделать -"влиять на алгоритм обработки входящих вызовов" - зависит от Вас, как разработчика. Вот зачем Вам это нужно!?
Добавлено: 27 июл 2022, 10:17
igor12
Мэтр писал(а): ↑27 июл 2022, 10:10
Извините, я и правда ламер в этом.
Меня задолбали жалобы в офисе, мол почему входящие звонки стали "пролетать" мимо "входящей группы" номеров секретарей, а я не могу решить где копать. Оплатили инженера Солярис, он посмотрел программу в АТС, вроде всё норм и всё должно работать адекватно. Причем и работало некоторое время до. Но и Софртфон от Раруса тоже некоторое время работал корректно. А тут вдруг стало всё кувырком. И я не знаю где искать причину. Если через драйвер TAPI можно рулить обработкой входящих вызовов АТС - тогда я буду трясти тех.поддержку Раруса, если не позволяет - значит на Рарус грешить ошибочно.
Всё просто...
Добавлено: 27 июл 2022, 10:24
igor12 писал(а): ↑27 июл 2022, 10:17
А если просто, но так - этот факт установлен? Мимо -это куда-то всё-таки или как? Не со слов офисников... а в действительности?
Добавлено: 27 июл 2022, 10:32
Это из Соляриса был случайно не vda?
До чего всё работало адекватно?
Добавлено: 01 авг 2022, 08:09
Мэтр писал(а): ↑27 июл 2022, 10:32
Вы с какой целью интересуетесь обо мне?
