Оповещение *33№ группы
Re: Оповещение *33№ группы
Для включения функции оповещения нужно уст.
EXT101 COS64.
В остальном руководствутесь инструкциями.
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 08:12 В данный момент, это работает, применив команду *3301 можно вещать с любого ЦСТ на всех абонентов ЦСТ.
Потому что все ваши абоненты в user group 01, и потому что всем абонентам разрешено использовать функцию *33.
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 08:12 У меня в п 3.10 – конференц – группа, вещательной группы нет.
Если *33 – это команда на вещание, а 01 – это группа, то как её отредактировать?
Конференц-группа типа "вещание" (это когда в конференции один - инициатор - говорит, а остальные могут только слушать) и функция оповещения по громкой связи (*33хх) - это, таки, две разные и, ЧСХ, невзаимосвязанные весчи...
На картинке выделил красненьким, чтобы бросилось в глаза.
Открытая вкладка - то самое "*33".
Настраивать удобнее, нажав на кнопечку в зеленой рамочке.
oblgas
Сообщение oblgas »
Я понимаю, что уже душевно дорог….
Но в этой вкладке «под зелёной кнопочкой» чётко написано «внутренний абонент группы оповещения», но имеется группа оповещения и группа пользователей и всем 32_м ячейкам стоит синий квадратик, т.е. вкл.
Где посмотреть в этих группах конкретных внутренних абонентов с присвоенными номерами, т.е. физических лиц?
Получается, user group 01 не редактируется и в неё вообще не попасть для включения или выключения конкретного абонента для громкого оповещения, так?
Или, надо создать новую группу?
У меня более 60 абонентов ЦСТ+DXDP и все они слышат оповещение применив команду *3301, а ячеек и групп в п. 3.4 на вкладке «все настройки (S)» - 32
Хоть убейте, не понимаю…. Куда копать?
А Вы моё сообщение "Сегодня, 12:54" прочитали?
oblgas
Сообщение oblgas »
Мэтр писал(а): ↑07 ноя 2022, 12:53 А Вы моё сообщение "Сегодня, 12:54" прочитали?
Его не возможно не прочитать.
Тем более вопрос, как и кто эту группу создал и где, в каких настройках
эта группа отображается?
Вы же написали про группу? Так? Значит "она" где то есть и в ней конкретные абоненты,
должны быть....
Или всё не так?
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 12:24 Я понимаю, что уже душевно дорог….
Пока все хорошо.
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 12:24 Но в этой вкладке «под зелёной кнопочкой» чётко написано «внутренний абонент группы оповещения»,
Именно - группы оповещения. Опять-таки, не путайте с вещанием. Вообще, локализация - зло. В оригинале Paging (ваше *33) и Broadcast (это уже про конференцию).
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 12:24но имеется группа оповещения и группа пользователей и всем 32_м ячейкам стоит синий квадратик, т.е. вкл.
Неееееет. Имеются группы оповещения (строки), и группы пользователей (столбцы). И синим квадратиком на пересечении строки и столбца показано, в какую группу оповещения какие группы пользователей входят. В одной группе оповещения может быть несколько групп пользователей. Одна и та же группа пользователей может принадлежать разным группам оповещения (зонам матюгания).
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 12:24Где посмотреть в этих группах конкретных внутренних абонентов с присвоенными номерами, т.е. физических лиц?
В настройках внутренних абонентов. На первой же вкладке, столбец User Group (группа пользователей). Внезапно.
Там на эту группу пользователей еще кое-чего завязано - вообще обалдеете :)
oblgas писал(а): ↑07 ноя 2022, 13:49
должны быть....
Или всё не так?
Никто не создавал, это в настройках "по умолчанию", хотя в вашем конфиге есть пустая группа АСУ в 5 тенанте. Ну, да назначение абонентов в user group не такое как в ICD group, но на закладке 4-1-1 столбец прям в глаза бросается ))) И ещё понятно, что мануалы по функциям не изучались. Совсем.
alexapl
Сообщение alexapl »
Разрешите апну тему...
Имеется KX-TDE. Созданы группы пользователей в 3.2. Требуется оповещать по одному-два абонента (начальников+зам) из уже созданных этих групп. Оповестить ОДНУ ВСЮ юзер-группу понятно как. Cделать группу оповещения из абонентов РАЗНЫХ групп пользователей тоже не сложно, так и сделано - в пейджинг-группу включены несколько юзер-групп.
Но задача оповещать не ГРУППЫ, а конкретных АБОНЕНТОВ (начальников подразделений). Сейчас вышел из положения запретив оповещение (*7211) у остальных членов юзер-групп, кроме требуемого (у него оповещение разрешено *7210). Выделять для требуемых абонентов (начальников подразделений) отдельную группу тоже не вариант, т.к. в таком случае они будут уже не в своих юзер-группах, и для них call pickup не будет работать.
Как быть?
Если это конкретный абонент, то почему ему нельзя просто позвонить и сообщить требуемую информацию?
