Форум мини АТС компании Солярис • TDE200 , SIP-телефоны, МТС - Страница 2
Страница 2 из 4
Re: TDE200 , SIP-телефоны, МТС
Добавлено: 20 ноя 2022, 08:12
plat4
shkiper516 писал(а): ↑20 ноя 2022, 07:22
Это никаким образом не требование, а только совет. Если Вам необходимо быстро решить вопрос. Сейчас выходные, и соответственно у форумчан есть дела и помимо пребывания на форуме. Ваш топик без внимания не оставили, отвечали.
plat4 писал(а): ↑20 ноя 2022, 04:35 По сути Вашего замечанию понял, что вопрос скорее всего решается просто, но Вас возмутил низкий уровень моих знаний.
Где Вы увидели моё возмущение? faceoff
Какая прошива установлена на АТС и какой версией консоли пользуетесь?
Спасибо за ответ и извините, что не правильно истолковал Ваш ответ.
IPCMPR(RU) 8.0102
консоль V8.0.2.2, ключ "правильный", если это влияет.
Добавлено: 20 ноя 2022, 13:59
Вы уверены, что консоль UPCMC имеет версию V8.0.2.2? Последняя версия консоли для этих АТС - UPCMC 7.8.2.1, если я не ошибаюсь.
Добавлено: 20 ноя 2022, 14:13
Y.P.
plat4 писал(а): ↑19 ноя 2022, 17:30
Удалил одну плату DLC8, для того, что бы уменьшить количество абонентских плат до 8, вместе с устанавливаемой
виртуальной.
При попытке добавить плату выдает ошибку "Помеха платы"
Файл с лицензиями загружен
Ну, пока у умных людей выходной, как выше было сказано )), позволю себе задать дурацкий вопрос, поскольку не увидел в тексте самого первого действия в любой непонятной ситуации. Вы, после удаления лишней платы (DLC8), АТС пробовали перезагрузить ? А сама плата (DLC8) физически удалена перед этим из корзины ?
Добавлено: 20 ноя 2022, 14:17
Чёрт, всё время забываю поинтересоваться перезагрузкой АТС. Отложилось уже, как само собой разумеющееся. hehe
Добавлено: 20 ноя 2022, 14:24
plat4
shkiper516 писал(а): ↑20 ноя 2022, 14:17 Чёрт, всё время забываю поинтересоваться перезагрузкой АТС. Отложилось уже, как само собой разумеющееся. hehe
Спасибо за рекомендации.
АТС перезагружал, естественно.
А вот плату из корзины не вынул.
Значит, балбес.
Но вот что смущает.
Добавление любой виртуальной платы IP32, например не вызавает ошибки. Плата встает в INS, позволяет регистрировать IP тлф. без проблем.
Добавлено: 20 ноя 2022, 14:53
Y.P.
plat4 писал(а): ↑20 ноя 2022, 14:24 Добавление любой виртуальной платы IP32, например не вызавает ошибки. Плата встает в INS, позволяет регистрировать IP тлф. без проблем.
Т.е. добавляет SIP-EXT получаете "помеха платы", добавляете IP-EXT, всё ОК ? Я правильно понял ?
Про физическое удаление DLC8 я вот по этой причине спросил, по умолчанию сделано так, и этот пункт мало кто меняет при инсталляции станции:
Добавлено: 20 ноя 2022, 16:12
plat4
Y.P. писал(а): ↑20 ноя 2022, 14:53
Про физическое удаление DLC8 я вот по этой причине спросил, по умолчанию сделано так, и этот пункт мало кто меняет при инсталляции станции: Буфер обмена01.jpg
Да, клин идет именно по плате SIP-EXT, то есть в виртуальный блок добавить ее дает, а затем при попытке INS выдает как раз такую ошибку.
По умолчанию INS отключаю, приучил к этому большой опыт в ИТ )))
Завтра утром вытащу плату DCL8, посмотрю на результат, отпишусь по итогам.
Всем спасибо !!!
Добавлено: 20 ноя 2022, 16:35
to plat4:
Если в личку отправите свой конфиг, то могу его проверить на адекватность в своей АТС.
Добавлено: 20 ноя 2022, 16:37
Y.P.
plat4 писал(а): ↑20 ноя 2022, 16:12вытащу плату DCL8, посмотрю на результат
Я не поленился, любопытство взяло верх несмотря на поздний час )), набил тестовую ТДЕ200 вашими платами. Консоль стоит 7.8.1.1, АТС сделал 8.02.04
Не смог добиться вашего случая при любом раскладе. DLC8 и вынимал, и не вынимал. Во втором случае при рестарте DLC8 в ошибку встает, а не виртуальная плата. Даже глупости пробовал, например, плату PRI в режим EXT ставить)) В общем мучил, на что фантазии хватило.
Поэтому огорчу, имхо, утром физическое вынимание DLC8 не поможет, скорее всего. Дело не в количестве плат, там ошибка другая вылазит при превышении и не даёт лишнюю поставить сразу.
По моему скромному мнению, не помешает попробовать: слить DMSYS, потом инициализация/первый запуск, потом залить DMSYS обратно.
Добавлено: 20 ноя 2022, 16:49
to plat4:
Возможна коллизия в том, что у Вас уже стоит карта V-SIPGW16, которая, возможно использует порт 5060, но по умолчанию карта V-SIPEXT32 также использует порт 5060. Надеюсь, как это обойти догадаетесь сами.
