Страница 2 из 3
Re: Функции оповещения (уведомления) на NS1000 с помощью OGM
Добавлено: 15 мар 2023, 09:56
skyzevs
Я вернулся к этому вопросу, и таки все получилось, всего то галка в нужном месте
и по коду *32*1(номер группы)(OGM)(повторения) все работает, например как у меня *32*10158641
Но возникла другая сложность. Не могу добавить в конференцию мобильный номер, через 9. Но если глянуть мануал там написаны такие фразы
Код доступа к линии + телефонный номер. Но я не очень разбираюсь что за код доступа.
Добавлено: 15 мар 2023, 10:08
код доступа к линии - это код доступа, с помощью которого вы занимаете линию (внешнюю), чтобы позвонить на тот же мобильный номер - именно Ваша 9.
А почему не можете добавить? Религия не даёт, или 9 на клавиатуре поломалася?
Добавлено: 15 мар 2023, 10:15
skyzevs
Ired писал(а): ↑15 мар 2023, 10:08 код доступа к линии - это код доступа, с помощью которого вы занимаете линию (внешнюю), чтобы позвонить на тот же мобильный номер - именно Ваша 9.
Вот в таком формате ввести номер ( как при переадресации) просто не работает и не звонит.
Добавлено: 15 мар 2023, 10:22
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 10:15 3.jpg
Ну, надеюсь, Вы там, всё-таки, цифры вводите, а не иксы. Типа, 989876543210, так ведь?
Тогда что именно не работает?
Если вызвать эту конференц группу с телефона, вызов на сотовый не идёт?
Добавлено: 15 мар 2023, 10:31
skyzevs
Ired писал(а): ↑15 мар 2023, 10:22
Конечно не иксы) я ж говорю, делаю переадресации всякие они в таком формате прекрасно работают. Да, если вызвать с телефона, звонок не приходит на мобильный. Если вызвать с помощью функции вещание по расписанию, звонок тоже не идет. Если использовать полную переадресацию с внутреннего на мобильный, и указать внутренний, то звонит только на внутренний.
Добавлено: 15 мар 2023, 10:37
Что в 2.6.1 плане нумерации прописано в качестве кода доступа к линии?
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 10:31 Да, если вызвать с телефона, звонок не приходит на мобильный.
Внешние линии как приходят? Аналог / SIP / PRI ?
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 10:31 Если вызвать с помощью функции вещание по расписанию, звонок тоже не идет.
И не должно. Смотрите свою же картинку:
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 10:31 Если использовать полную переадресацию с внутреннего на мобильный, и указать внутренний, то звонит только на внутренний.
Тоже не должно. Вот здесь Вам Mike_K в пункте 2 чётко на это указал.
Добавлено: 15 мар 2023, 10:44
skyzevs
Mike_K писал(а): ↑15 мар 2023, 10:37 Что в 2.6.1 плане нумерации прописано в качестве кода доступа к линии?
Тут ?
Добавлено: 15 мар 2023, 10:55
skyzevs писал(а): ↑15 мар 2023, 10:44
Тут ?
Тут, во вкладке "Функции"
Добавлено: 15 мар 2023, 11:08
skyzevs
