Страница 19 из 28
Добавлено: 18 ноя 2022, 09:14
Продавца АТС определяют по серийнику и MPR ID. Эти-же сведения нужны для генерации ключа.
Добавлено: 18 ноя 2022, 09:42
hio86
shkiper516 писал(а): ↑18 ноя 2022, 08:48
За выложенную фотографию АТС (хотя приходится монитор набок поворачивать
) наверняка попроситесь в ЗР. Открою тайну, подавляющее большинство из того что там есть, можно найти в открытом доступе в Инете.
Ну и смысл был просить выложить фотку? Чтобы потом послать искать в открытом доступе в Инете?
Хотел сделать всё по вашей инструкции (
viewtopic.php?t=143) и скачать файлы с вашего форума, как с вызывающего доверие места. Но, пожалуй, обойдусь без вас.
Добавлено: 18 ноя 2022, 10:04
hio86 писал(а): ↑18 ноя 2022, 09:42
Вас просили выложить фото?
Инструкция, указанная Вами не относится к Вашей станции. По Вашему мнению, форум должен умыться слезами умиления за то, что вызывает доверие.
Форум никому не навязывается...
Добавлено: 25 ноя 2022, 08:14
EasyFrag
Прошу предоставить доступ к закрытому разделу.
Добавлено: 25 ноя 2022, 08:17
Доброго дня! Если Вам нужна прошивка на изображенную АТС, так и в Инете в открытом доступе такое имеется!
Добавлено: 25 ноя 2022, 12:32
EasyFrag писал(а): ↑25 ноя 2022, 08:14
На фотографии видна достаточно частая "ошибка". Я так подозреваю... Иногда она бывает грубой.
Конечно, можно предположить, что второй конец где-то болтается специально, либо воткнут отдельно во что-то тоже специальное, но в этом есть сомнения.. И вообще, сначала допрос, потом ответ.
Автору картинки вопрос (в глаза смотреть! не отворачиваться от лампы!!!
): итак,
что на фото неправильно, и чего, по идее, не должно быть?
Добавлено: 25 ноя 2022, 12:39
Не, точно не болтается...
Будут подсказки из зала или знатоки будут брать помощь клуба? ..
Добавлено: 27 ноя 2022, 10:34
Прошло почти два дня, а мужики то, видимо не знают...
Но всё равно сдаётся мне, что это ЖЖЖ неспроста....
Добавлено: 27 ноя 2022, 10:43
Ну, задействованы порты MNT и LAN...
Добавлено: 27 ноя 2022, 14:17
НачШтаба писал(а): ↑27 ноя 2022, 10:34
НачШтаба, наверное на фото не должно быть даты и времени?
В этой АТС нет IP части.
Так, что все лампочки зелёные и желтые на LAN и MNT по барабану
