Panasonic KX-NS500 "затупы" при разговоре по внешней линии
Re: Panasonic KX-NS500 "затупы" при разговоре по внешней линии
А можно глупый вопрос: это прямо со всех-всех внутренних проявляется, или, может, у оператора телефон разгваздан в ноль? Шнурок там витой, разъем в трубке, сама трубка 100500 раз падала?
НЕ, не, не! Всегда и во всём виновата АТС!
MaKEnK
- Паладин
Вы в другой теме говорите про SIP-транки, а показываете аналоговые CO-шки, может всё-таки проблема в том , что стоит не коммутатор РТ, а VoIP-шлюз и подключение к АТС идет по аналоговой линии ?! Потому-что треск и посторонние шумы, из моей практики, в основном от некачественных соединений между шлюзом и АТС, и "затупы" как результат тоже появляются.
Нет, шлюза нет, подключение напрямую в коммутатор РТК.
С утра думал что нашел причину- на микротике у меня настроен шейпер на queue tree и ай пи АТС попал в адрес лист с другими устройствами. И при загрузке канала траффик АТСки так же попадал в очередь и задерживался. Убрал из шейпера ай пи АТС, по идее ничего не мешает проходу траффика . Но проблема все равно осталась. Во вложении запись со сниффера микротика, получилось записать.
Вопрос- а можно ли обойтись без Роутера? Если я назначу на саму АТС IP внешний адрес и воткну напрямую в коммутатор РТК? Нужно ли какие то настройки менять кроме IP и шлюза? Или это опасно и могут взломать?
- Вложения
ATS.xls- (1.74 МБ) 453 скачивания
MaKEnK
- Паладин
Какая плата расширения внешняя, если для SIP в NS500 виртуальная настраивается?
Немного некропостинга)
Проблема решилась- была на стороне РТК. Перенастроили они у себя и проблема ушла.
