SIP-шлюз для NCP
Re: SIP-шлюз для NCP
Однажды Вано залез на дерево, а слезть не может. Мимо идет
Гиви, смотрит - Вано на дереве сидит.
- Ты зачем на дереве сидишь?
- Да, панимаишь, слезть не могу.
- Сейчас я тебе помогу, слушай, только никуда не уходи.
Через некоторое время Гиви прибегает с веревкой, кидает один
конец Вано.
- Только веревку ни к чему не привязывай и держись за
нее крепче.
- Харашо, Гиви.
Гиви сильно дергает за веревку - Вано падает с дерева.
- За что, Гиви?
- Слушай, меня недавно так же из колодца
вытаскивали.
конец Вано.
нее крепче.
- Харашо, Гиви.
- За что, Гиви?
вытаскивали.
DenFed1976
Здравствуйте !! Можно пояснить ответ !! Я не совсем понял, Вы смотрели ролик ??Мэтр писал(а): ↑23 мар 2023, 06:36 Однажды Вано залез на дерево, а слезть не может. Мимо идет
конец Вано.
нее крепче.
- Харашо, Гиви.
- За что, Гиви?
вытаскивали.
Чел в ролике подключает шлюз к программной АТС Elastix, а Вы пытаетесь подключить к АТС Panasonic. Так аналогии из анекдота понятны?DenFed1976 писал(а): ↑10 апр 2023, 00:52 Здравствуйте !! Можно пояснить ответ !! Я не совсем понял, Вы смотрели ролик ??
DenFed1976
Здравствуйте ! Если я правильно понял, то в этом ролике, AudioCodes MP-112 FXS настраивают, как оконечное оборудование, у каждого FXS порта свой логин и пароль, указывают сервер регистрации, proxy. SIP- телефон Yealink SIP-T30 я недавно регистрировал на NCP500 похожим образом указываю сервер регистрации это ip адрес интерфейса NCP500, proxy -это тот же ip адрес NCP500 логин и пароль и он регистрируется. Исходя из этого я подумал, что сделав такие настройки AudioCodes MP-112 FXS зарегистрируется на NCP500, но почему-то не получилось.
Мне наконец-то купили linksys PAP2T, он похожим образом зарегистрировался на NCP500 как в одном vlan c NCP500, так и в разных, покручу его немного, посмотрю как будет работать, и пойду попробую в удаленном филиале поставлю, как поставлю напишу, зарегистрировался через VPN (GRE+IPsec) mikrotik или нет.
Если есть мысли по поводу ролика, напишите пожалуйста.
DenFed1976
DenFed1976
Здесь я ошибся на Yealink SIP-T30Р указывается адрес sip-сервера, это на panasonic KX-HDV100 указывал прокси и сервер регистрации. Поэтому принцип регистрации в ролике мне показался подходящим для NCP500.DenFed1976 писал(а): ↑12 апр 2023, 04:30 Здравствуйте ! Если я правильно понял, то в этом ролике, AudioCodes MP-112 FXS настраивают, как оконечное оборудование, у каждого FXS порта свой логин и пароль, указывают сервер регистрации, proxy. SIP- телефон Yealink SIP-T30 я недавно регистрировал на NCP500 похожим образом указываю сервер регистрации это ip адрес интерфейса NCP500, proxy -это тот же ip адрес NCP500 логин и пароль и он регистрируется. Исходя из этого я подумал, что сделав такие настройки AudioCodes MP-112 FXS зарегистрируется на NCP500, но почему-то не получилось.
Убедились, что не работает у Вас это с AudioCodes, дальше что хотите?DenFed1976 писал(а): ↑12 апр 2023, 04:30 Поэтому принцип регистрации в ролике мне показался подходящим для NCP500.
JimmyNight
Nateks FG-ACE-VC-92-X прекрасно работает с панасом. Есть еще SNR но их я так понял уже давно не продают.
DenFed1976
Здравствуйте !!! А перевод вызова на аналоговом телефоне через клавишу flash, работает ??? А то на linksys pap 2T, не получается вызов по flash переводить. Если кто сталкивался, не подскажите как настроить на linksys pap2t перевод вызова.JimmyNight писал(а): ↑12 апр 2023, 11:06 Nateks FG-ACE-VC-92-X прекрасно работает с панасом. Есть еще SNR но их я так понял уже давно не продают.
SIP-шлюз сигнал флеш не понимает, да?
Почему бы тебе вместо linksys pap 2T не поставить SIP-телефон?
