Форум мини АТС компании Солярис • Определение своего номера - Страница 3
Страница 3 из 3
Re: Определение своего номера
Добавлено: 20 апр 2023, 06:11
levanych
Mike_K писал(а): ↑19 апр 2023, 17:44
Вместо всего это, дать один раз, очень хорошего пинка ленивому связисту (а может пнуть и его начальника), чтобы сделал и заполнил один раз и правильно кроссовый журнал.
Не нужно будет таскать не то, что два телефона, не одного телефона не нужно будет.
P.S. Не верю! У Вас на предприятии нет ни одного резервного номера?
Связист, без своего личного номера живёт?
Про пинка согласен, они и разгребают. Кросс с Совка ещё, там лишнего до ебени фени. Болгарками лишнее режут уже. Поэтому неизвестно когда из этого конфетка выйдет. pardon
Номера то есть, но на кроссе. А допустим на этаже, куда 10 приходит? И не известно жива ли эта 10!
Добавлено: 20 апр 2023, 08:45
Y.P. писал(а): ↑19 апр 2023, 19:08 ...Не бред ? )
Наверное, да. Мы тут что-то объясняем человеку, совершенно далекому от связи, который лепит мутные отмазки...
Телефон DECT (я выше уже упоминал) с голосовым АОНом, не нужно даже смотреть на дисплей.
Добавлено: 20 апр 2023, 11:42
Хорошо бы.
А он у них есть ???
Добавлено: 20 апр 2023, 13:31
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 11:42 Телефон DECT (я выше уже упоминал) с голосовым АОНом, не нужно даже смотреть на дисплей.
Хорошо бы.
А он у них есть ???
1. Научитесь пользоваться цитированием, так будет всем понятнее читать Ваши сообщения.
2. Требуемого в первом сообщении табла у них тоже нет.
Добавлено: 20 апр 2023, 13:55
Ну нет так и нет. iPAD с sip-клиентом нет, и Астериска нет, и Декта нет. О чём вообще топик.Человек в проводе не может разобраться. Зачем такие советы ?
Добавлено: 20 апр 2023, 14:08
pbx писал(а): ↑20 апр 2023, 13:55 Ну нет так и нет. iPAD с sip-клиентом нет, и Астериска нет, и Декта нет. О чём вообще топик.Человек в проводе не может разобраться. Зачем такие советы ?
А что не понятно? В первом сообщении ТС задал такие конкретные вопросы:
levanych писал(а): ↑15 апр 2023, 06:10 Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь прибор для определения своего внутреннего номера?
Или же есть какие нибудь настройки на KX-TDE 600 чтобы при наборе какого нибудь кода АТС выдавала внутренний номер данной линии?
может есть какое нибудь табло с определителем номера, чтобы повесить в подвале где основная трассировка абонентов?
Под определение "прибор" и "табло" подходят в том числе и ПК с Астериском, и DECT-телефон, и iPAD.
Про "настройки" также здесь упоминали, например, голосовую почту.
Добавлено: 20 апр 2023, 14:16
Да спасибо не упомянул голосовую почту тоже. Спасибо за советы. А может лучше идти прямым путём. помочь ТС простым советом.
"Принцип «бритвы Оккама» состоит в следующем: если некое явление может быть объяснено двумя способами: например, первым — через привлечение сущностей (терминов, факторов, фактов и проч.) А, В и С, либо вторым — через сущности А, В, С и D, — и при этом оба способа дают одинаковый результат, то следует предпочесть первое объяснение. Сущность D в этом примере лишняя, и её привлечение избыточно. "
