Форум мини АТС компании Солярис • Искажение при донаборе - Страница 3
Страница 3 из 3
Re: Искажение при донаборе
Добавлено: 20 апр 2023, 20:16
Коллеги, ну что вы! Забыли, как звонить на DISА с внутреннего номера?
В простом варианте: *36-2...
В правильном - организовать петлю имени Нестерова. Делов-то!
Добавлено: 21 апр 2023, 16:23
Игорь, тут дело не в нас, а знает ли об этом anatolikor? И потом, ИМХО, мало материалов (мы не видели пока) для каких-то выводов, ведь он говорит, что это недавно и не каждый раз происходит, есть что и без петли исследовать и проверить. Раз ведется статистика звонков можно поработать с ней на предмет выявления линий, по которым есть ошибки, переставить отбойники и проверять, вдруг правда "умирает" какой отбойник.
P.S. Проверяющие от телекома из опыта обычно меня не впечатляют без моего личного присутствия, шефа можно от DISA просто отделить.
Добавлено: 21 апр 2023, 16:30
Эммм... понел, надо было вставить теги [sarcasm mode on] и [sarcasm mode off] wink3
Добавлено: 21 апр 2023, 19:14
Не-а, после "ну делов-то" всё понятно )))
Но так как я тоже "за всё хорошее и против всего плохого", то писал для других читающих.
old
Добавлено: 13 ноя 2024, 11:09
yoshitoshi
vda писал(а): ↑19 апр 2023, 06:10 Вы уверены, что искажается, а не задваивается? Например, набираешь 123 а вызов приходит на 112 ps
Здравствуйте. А Вы можете что-то подсказать по поводу задваивания?
У нас на TDA100 с потоком E1 такая фигня давно началась.
Потом обновили до TDE100 на SIP. И все равно иногда случается.
Звонят на 123, а попадают на 112, первая цифра задваивается.
DISA на 3 цифры настроена.
Добавлено: 13 ноя 2024, 11:49
yoshitoshi писал(а): ↑13 ноя 2024, 11:09У нас на TDA100 с потоком E1 такая фигня давно началась. Потом обновили до TDE100 на SIP.
Сами обновили?
yoshitoshi писал(а): ↑13 ноя 2024, 11:09обновили до TDE100 на SIP. И все равно иногда случается. Звонят на 123, а попадают на 112
А что уже самостоятельно предприняли для выявления "точки проблемы"?
Например;
- совершили 10ток тестовых вызовов с разных типов аппаратов (стационарный городской, междугородний, международный, GSM, IP и т.д.) и во всех случаях феномен повторяется?
- посмотрели трассировки вызовов?
- и т.д.?
Добавлено: 13 ноя 2024, 15:45
yoshitoshi
Zen писал(а): ↑13 ноя 2024, 11:49 Сами обновили?
Нет, из компании сотрудники. Ну, как "обновили" - основную плату заменили и IP-плату добавили.
Zen писал(а): ↑13 ноя 2024, 11:49 А что уже самостоятельно предприняли для выявления "точки проблемы"?
Например;
- и т.д.?
Давно было. Самостоятельно воспроизвести проблему не получилось. Звонили так, в основном, из зеленого банка.
Пытались решить проблему с поддержкой (эмтээс), они смотрели трассировки, вроде, было видно, что при входящем набирают не 123, а 112 - как-то так.
Сейчас поднял старую переписку, особенно страдала девушка с номером 111. Чаще всего входящие был на 11х, поэтому больше всего эти звонки попадали к ней. И она поднимала трубку и было слышно длительный тоновый сигнал. Возможно, и у них было что-то не так настроено. Но тогда бы им бы не только мы жаловались, я думаю. В общем, проблему не решили, а обошли: девушке выдал номер из 2хх. Но сейчас изредка ситуация повторяется.
Добавлено: 13 ноя 2024, 16:10
yoshitoshi писал(а): ↑13 ноя 2024, 11:09 Здравствуйте. А Вы можете что-то подсказать по поводу задваивания?
Тут читали?
Добавлено: 14 ноя 2024, 07:38
yoshitoshi писал(а): ↑13 ноя 2024, 15:45Ну, как "обновили" - основную плату заменили и IP-плату добавили
Да конечно всё элементарно, видимо поэтому пригласили "компанию", боюсь представить, что же для вас "настоящее" обновили.
yoshitoshi писал(а): ↑13 ноя 2024, 15:45Давно было. Самостоятельно воспроизвести проблему не получилось. Звонили так, в основном, из зеленого банка. Пытались решить проблему с поддержкой (эмтээс), они смотрели трассировки, вроде, было видно, что при входящем набирают не 123, а 112 - как-то так.
Т.е. вопрос чисто академический, от скуки?
Вот, кода будет с чем работать; соберете статистику, выявите закономерности, изучите способы сбора и анализа логов, а также подучите мат часть - тогда и приходите.
А если вам всё это лень, то и не надо оно вам...
