Страница 3 из 3
Re: Теперь проблемы с билайном
Добавлено: 15 мар 2024, 13:24
vores8
к сожалению, не помогло
18 ;;; PBX
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.30.253 protocol=udp src-address=213.33.146.227 src-port=12000-12255 log=yes log-prefix="SIP NAT 227-253"
19 ;;; PBX
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.30.253 protocol=udp src-address=213.33.146.227 src-port=16000-16255 log=yes log-prefix="SIP NAT 227-253"
20 ;;; PBX
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.30.252 protocol=udp src-address=213.33.146.227 src-port=12256-12511 log=yes log-prefix="SIP NAT 227-252"
21 ;;; PBX
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.30.252 protocol=udp src-address=213.33.146.227 src-port=16256-16511 log=yes log-prefix="SIP NAT 227-252"
Добавлено: 15 мар 2024, 13:42
vores8
кстати, в конфигурации почему-то 4 DSP
Добавлено: 15 мар 2024, 14:31
vores8 писал(а): ↑15 мар 2024, 13:42
Надо бы Вам книжку про NS1000 умную почитать, например, Install_manual.
Хотя и на скрине Вашем видны поля для 2 DSP, для 4 IP-адресов для них, и в реальности 2 mac.
Добавлено: 15 мар 2024, 15:15
vores8
ох блин, на нули -то я внимания и не обратил, сорри
кстати, спасибо за толстый намек - поставил NAT в None - и пошли звонки в обе стороны.
Но. Вернулся глюк с неосвобождением линии после отбоя. Мозги уже не работают совсем, если не трудно, намекните, пожалуйста, снова, где я накосячил
Добавлено: 15 мар 2024, 15:33
vores8 писал(а): ↑15 мар 2024, 15:15
нет голоса у абонентов при IP-подключении если голос:
не доходит до DSP (неверная адресация и/или порты),
не проходит NAT,
теряется по дороге (SIP ALG),
не отправляет отправитель,
сломался DSP (это больше шутка
Добавлено: 15 мар 2024, 15:48
vores8
Голос есть в обе стороны при входящих и исходящих.
Осталась одна проблема - не освобождается линия, когда вешается трубка. Вот прямо как уже было - от панасоника уходят 200 OK (INVITE), а в ответ ничего не приходит. Где и что я забыл открыть? Ну спасите христа ради
вот здесь может неверный адрес? (телефона из локальной сетки)
Owner/Creator, Session Id (o): - 0 0 IN IP4 192.168.1.45
Owner Username: -
Session ID: 0
Session Version: 0
Owner Network Type: IN
Owner Address Type: IP4
Owner Address: 192.168.1.45
Добавлено: 18 мар 2024, 05:24
Картинка.
Добавлено: 18 мар 2024, 08:22
vores8
Это как надо или как не надо?
Добавлено: 18 мар 2024, 09:38
vores8 писал(а): ↑18 мар 2024, 08:22
Вы в чем больше разбираетесь - в Panasonic или в Mikrotik ?
Добавлено: 19 мар 2024, 06:50
Это так должно быть.
