Форум мини АТС компании Солярис • Настройка V-IPGW16 меня не слышат - Страница 3
Страница 3 из 3
Re: Настройка V-IPGW16 меня не слышат
Добавлено: 03 июл 2024, 11:19
Да, и в какие разъёмы на процессоре патчи воткнуты тоже интересно?
Добавлено: 03 июл 2024, 11:22
rukan
Мэтр писал(а): ↑03 июл 2024, 10:43
Zen писал(а): ↑03 июл 2024, 07:13 А вообще качества вашего обращения очень низкое, очень много наводящих вопрос требуется вам задать чтобы понять схему и точку проблемы.
Согласен, конфигов нет, версия ПО очень старая, подоплёка проблемы должным образом не раскрыта )))
DSP точно работает? Почему используется 729-й кодек? Когда "сломалась" АТС и VPN тоже перенастраивался?
DSP работает. 729-й не знаю почему используется, изначально не я конфигурировал АТС. VPN конечно не трогался, он же не ломался.
Zen писал(а): ↑03 июл 2024, 07:13 Моя рекомендация привлечь специалиста на возмездной основе.
А это прям 100% лекарство, действует капитально, нужно только подождать... hi
В данный момент как раз и жду)
Добавлено: 03 июл 2024, 11:27
rukan
Mike_K писал(а): ↑03 июл 2024, 11:19 Да, и в какие разъёмы на процессоре патчи воткнуты тоже интересно?
Лампочки горят все зелёные. Патч воткнут в LAN, в MNT ничего не воткнуто.
Добавлено: 03 июл 2024, 13:00
rukan писал(а): ↑03 июл 2024, 11:22 В данный момент как раз и жду)
Нет, это мы ждём )))
Т.е. конфига не будет?
Добавлено: 03 июл 2024, 13:31
rukan
Мэтр писал(а): ↑03 июл 2024, 13:00
Не понял вас, вот конфиг.
Добавлено: 03 июл 2024, 14:50
rukan писал(а): ↑03 июл 2024, 13:31 Не понял вас, вот конфиг.
А с другой АТС, на которой всё работает?
Добавлено: 04 июл 2024, 05:31
rukan
Мэтр писал(а): ↑03 июл 2024, 14:50
Вот с работающей, но это NCP 1000
Добавлено: 05 июл 2024, 06:04
rukan писал(а): ↑04 июл 2024, 05:31Вот с работающей, но это NCP 1000
В огороде бузина а в киеве дядька...
Трассы не коррелируют с приложенными файлами настроек АТС и блин ваш тест некорректен
2024_07_05_08_52_05_conf_KX_TDE_Maintenance_Console_4._Extension_2._Portable_Station_2._FWD.png
При таком раскладе PS->FWD вариантов с отсутсвием голоса вагоны.
При поиске точки проблемы начинать нужно от простого.
Т.е. совершаете вызов на SLT абонента TDE100 смотрите результат и если есть проблема снимаете трассы и прикладываете файлы настроек АТС коррелирующие между собой.
Не знаю как осталльные, но от меня это последний для вас шанс на помощь.
Добавлено: 05 июл 2024, 06:22
Zen писал(а): ↑05 июл 2024, 06:04 Не знаю как осталльные, но от меня это последний для вас шанс на помощь.
Я собрал макет с предоставленными конфигами, у меня всё работает, вместо VPN АТС подключены в один свич.
Добавлено: 05 июл 2024, 06:52
Мэтр писал(а): ↑05 июл 2024, 06:22Я собрал макет с предоставленными конфигами, у меня всё работает, вместо VPN АТС подключены в один свич.
Значит ТС водит нас за нос и всё у него хорошо в части АТС, всего лишь палец сломан https://www.youtube.com/watch?v=Uaox1p8xD6g
