Форум мини АТС компании Солярис • Системный аппарат КХ-DT343 - Страница 3
Страница 3 из 7
Добавлено: 23 окт 2024, 18:06
Зачем усложнять? Адрес наверняка можно найти в SD-шке.
Добавлено: 23 окт 2024, 18:43
Совсем запугали ТС с распайкой Амфенолов итд. Телефон можно подключить через переходник DHLC8 фирмы Телест. И прогнать все порты платы. При желании. И даже войти в режим программирования.
Добавлено: 24 окт 2024, 04:58
Ivan
да, то в моем переводе, дословно было так ". А вообще я бы посоветовал через какой-нибудь просто свитч или роутер, чтобы она получила ip-адрес."
Еще он писал "Попробуйте кабель с кросс-обжимом, либо с прямым обжимом." - кроссовер я пробовал - 0 dash3 , чо таке прямой, надо погуглить бы.
Но это такой же чайник как я писал, профи как вы до таких подробностей не снисходят))) опять флудим drag
Мэтр писал(а): ↑23 окт 2024, 14:20 Ушел, так другого найдите, мы вот здесь на форуме сидим и бездельничаем от скуки )))
не нашли, мне оно фиолетово, я ж не кадровик, та и зачем, найду второго такого же.. как вы например - сам знаю другим не скажу. Про японцев читал какойто роман - они тоже такие.. И смысл оно мне, без него лучше. Новые слова выучу по японски амфенол какой-та вот. Всегда был второй конец лпт шнура для старых принтеров, а теперь оказалось оно амфенол!))
Добавлено: 24 окт 2024, 05:40
Ivan писал(а): ↑24 окт 2024, 04:58 найду второго такого же.. как вы например - сам знаю другим не скажу. Про японцев читал какойто роман - они тоже такие.. И смысл оно мне, без него лучше. Новые слова выучу по японски амфенол какой-та вот. Всегда был второй конец лпт шнура для старых принтеров, а теперь оказалось оно амфенол!))
faceoff faceoff faceoff
Помогать при подобных обращениях себя не уважать!
Все у вас плохие, и спецы которые не обязаны с вами знаниями делиться ("телефонист" то на ЗП наверное был и получается не зря хлеб кушал, оказывается это не с пассатижами в сумке из под противогаза ходить, тут с инструкциями работать надо), и японцы которые написали инструкции проще некуда, но куда там вундеркинду читающему по диагонали.
Как вывод:
Объяснять вам долго, да и не оцените вы скорей всего.
Вызываете специалиста на возмездной основе и все "глупые" вопросы разрешаться за пару часов.
P.S.
Если одумаетесь и решите по серьезному взяться за вопрос, подробнейшие инструкции тут https://docs.connect.panasonic.com/pcc/ ... index.html а вот пароль на открытие я вам не скажу))) поищите тут на форуме потратьте время с пользой.
Добавлено: 24 окт 2024, 19:08
Ivan писал(а): ↑24 окт 2024, 04:58 Всегда был второй конец лпт шнура для старых принтеров, а теперь оказалось оно амфенол!))
Фиолетовый ты наш, на "лпт шнурах для старых принтеров" использовался разъем Centronics 36-контактный, впрочем он, конечно, как посмотреть - похож на тот, что используется при подключении карт в АТС ))) Amphenol - американский производитель таких разъемов в пластике, вот жаргонизм "амфенол" и образовался, но ещё он же Telco 50, он же по схеме соединения RJ21, впрочем и Centronics делает такие разъемы под названием "Centronics 50 pin", но в металлических корпусах и под пайку. Будем считать, что теперь ты обогатился знаниями и перед новым телефонистом лохом не будешь выглядеть. old
Добавлено: 24 окт 2024, 21:20
ТС для примера может чего почерпнет, как устроено. Когда-то в двух тысячных разрабатывал переходники в Qcade. В варианте может быть ошибка первый попавшийся вариант их много. Подтверждаю разъём так и назывался Centronics 50. Они родоначальники их спецификация.Потом хлынули все остальные.
Добавлено: 25 окт 2024, 05:19
Ivan
pbx писал(а): ↑24 окт 2024, 21:20 ТС для примера может чего почерпнет, как устроено.
Т.е. схему слишком буквально не надо воспринимать для моей атс, но где-то примерно как-то та?
good good good good good Спасибо огромное!! Как там.. типа маленький шаг для человека.. Ну в общем для меня огромный пинок нужном направлении))
Добавлено: 25 окт 2024, 05:47
Ivan
Мэтр писал(а): ↑24 окт 2024, 19:08 перед новым телефонистом лохом не будешь выглядеть
ну хз, може вы и Ванга.., но когда-то давно их было двое, т.е. как в той щиталке у Агаты Кристи негритята не добавляются.) В общем новых не будет, уже года полтора желающих и желания у начальства кого-то искать не наблюдается, в бой идут одни old ))
Но будем оптимистами, да они придут и на этот НГ нам всем по лимону$ выдадут на голубом вертолете))
Добавлено: 14 ноя 2024, 18:27
Мне думается одно: если человек ушёл (или его ушли), при этом руководство ТРЕБУЕТ выполнить работу отсутствующего по штату "специалиста" того, кто в этом деле специалистом не является, от руководства надо попросить ПИСЬМЕННУЮ БУМАЖКУ о том, что в случае, если "не специалист" случайно превратит оборудование в кирпич, то к нему не будет никаких претензий. В том числе разного рода финансовых наказаний. Если такой бумажки не дают, значит от руководства надо попросить другой документ - пошаговую инструкцию по программированию и обслуживанию не изученного оборудования. Если и её не дают, то можно в течение месяца-двух-полугода-пятилетки оборудование "изучать" (метод пристального всматривания - самое то), причём каждый раз всегда можно найти отговорку, что "был занят, выполнял свои (другие) обязанности, за которую дают зарплату, а тут до конца рассмотреть не успел... а потом всё забыл...".
Далее возможны разные варианты. Неплохой вариант вообще оставить на пару дней контору полностью без связи. Если надо, я научу, как это безболезненно (для себя) сделать. Потом можно всё "починить", но вернуть всё к изначальной точке, где текущая задача пока не решена... Я думаю, что после пары дней тишины (без звонков) и возвращения к исходному, заставлять уже поостерегутся.
Добавлено: 16 дек 2024, 11:14
Ivan
НачШтаба писал(а): ↑14 ноя 2024, 18:27 если "не специалист" случайно превратит оборудование в кирпич,
та не, я же аккуратно без глупых наскоков итп. ну,а если вдруг чо, так спишут как морально устаревшее.) А бумажки то скучно.
НачШтаба писал(а): ↑14 ноя 2024, 18:27 Далее возможны разные варианты. Неплохой вариант вообще оставить на пару дней контору полностью без связи. Если надо, я научу,
ну это не наш метод, тогда точно придется скучные бумажки писать на тему как я провел лето.
В общем вопрос такой созрел: Нашел я на карте памяти в АТС файлик DMSYS, открыл его в PBXunified, исправил в Внутренний абонент/группы, сохранил, обратно на карту памяти перезаписал. А ничего и не изменилось, как все было у абонентов так и есть.
Что без подключения к АТС никак? DMSYSсом нельзя настройки менять?
Подключиться не получается, все на карте памяти облазил - нет ip, подключал на TPlink роутер комп и АТС - в админке смотрел комп есть, атски нет.
