Форум мини АТС компании Солярис • KX-DT521 и Err 1001-0000 - Страница 3
Страница 3 из 4
Re: KX-DT521 и Err 1001-0000
Добавлено: 10 дек 2024, 11:23
Но если системник не исправен, а два других работают. То зачем было мозги парить?
Если понятно, что он неисправен, можно об этом сразу сказать и все было бы ясно.
Добавлено: 10 дек 2024, 12:04
pbx писал(а): ↑10 дек 2024, 11:23 Но если системник не исправен, а два других работают. То зачем было мозги парить?
ТС ничего не парил, он не в курсе, что просто в реалиях такая терминология ошибки "ERR 1001-0000" использовалась значительно ранее появления аппаратов серии KX-DT5XX в IP-аппаратах старых серий KX-NT и это было сообщение о проблемах с процессором аппарата,
при этом на цифровом аппарате могут выводиться на дисплей system alarm, т.е. те же сообщения из журналов ошибок АТС, что и привело к некоей коллизии в понимании происхождения этого сообщения на дисплее аппарата. Показал фото и пояснил, теперь всё понятно.
Добавлено: 10 дек 2024, 12:41
Phoenixoid
Не пытался ничего парить. Для того и создал тему, поинтересоваться насколько плохо аппарату. Подсказали - сильно плохо. На этом и успокоился. Спасибо.
Мэтр писал(а): ↑10 дек 2024, 12:04 ТС ничего не парил, он не в курсе
Именно так pray
Вопрос в догонку: приобретя ту же модель, установится bolt-on и никакие настройки не нужны?
И ещё один faceoff : ткните носом в упомянутый ранее сервис-мануал на kx-dt521, пожалуйста, поизучаю.
Добавлено: 10 дек 2024, 13:08
Phoenixoid писал(а): ↑10 дек 2024, 12:41 И ещё один faceoff : ткните носом в упомянутый ранее сервис-мануал на kx-dt521, пожалуйста, поизучаю.
Сервис мануалы, если настоящие, книжки персональные, с водяными знаками.
В открытом доступе, мне такие ни когда не встречались.
Добавлено: 10 дек 2024, 13:19
Из инструкции:
Важная информация При использовании ЦСТ KX-DT521 соблюдайте следующие требования:
• В случае возникновения проблем с выполнением вызовов отсоедините внутреннюю линию и подключите заведомо исправный телефон.
Добавлено: 10 дек 2024, 13:59
Phoenixoid писал(а): ↑10 дек 2024, 12:41 ткните носом в упомянутый ранее сервис-мануал на kx-dt521, пожалуйста, поизучаю.
Без обид, я бы сказал так, если Вы профессионально занимаетесь ремонтом такой техники, то вопроса про сервис-мануал и не возникло бы, а в остальном для обычного пользователя в нем ничего интересного и нет.
Добавлено: 11 дек 2024, 05:05
Phoenixoid
Мэтр писал(а): ↑10 дек 2024, 13:59 Без обид, я бы сказал так, если Вы профессионально занимаетесь ремонтом такой техники, то вопроса про сервис-мануал и не возникло бы, а в остальном для обычного пользователя в нем ничего интересного и нет.
Конечно без обид. Всё про всех знать невозможно. Занимаюсь ремонтом электроники на уровне "домашняя мастерская в маленьком городке", в т.ч. компонентным (ТВ, ноуты, мобилки). Отсюда и интерес - судя по скрину, скинутому ранее в теме, там именно сервис-мануал, с тестпоинтами и, подозреваю, с некоторыми замерами и алгоритмом дефектовки конкретного узла/элемента. Конечно, мой уровень владения предметом нельзя назвать "профессиональным" - для этого нужно зарабатывать именно этим. У меня, скорее, хобби "для души" и на корочку хлеба.
Добавлено: 12 дек 2024, 13:00
Ремонтом заниматься есть смысл если у вас есть в ремонте десяток системников донорские платы, исправный контрольный телефон. Для снятия режимов, осцилограмм. Специализированное оборудование. А так схема ничего не дает ну нашел неисправный компонент и что дальше в продаже специализированных
проприетарных компонентов нет и все приплыли, только полюбуетесь. Можете только какой-нибудь смд резистор купить и все на этом. В ремонте должна быть специализация и набита рука на данное изделие.
Добавлено: 13 дек 2024, 05:11
Phoenixoid
pbx писал(а): ↑12 дек 2024, 13:00
Не спорю. И не претендую на мастера "всея Руси". Есть ещё один смысл копаться, который Вы не указали - интерес. Но для интереса я и без схемы разберу аппарат hehe
Добавлено: 13 дек 2024, 09:59
Не спорю. И не сколько не умоляю ваши достоинства.
Конечно разберите и добейте до конца. Я тоже в детстве разобрал будильник и не смог его собрать.
В любом сообщении есть второй смысловой ряд и вы его пропустили и говорит о том, что вы не готовы получать Знания. Что бы что отремонтировать, а не то чтобы что то посмотреть нужно на 90 процентов собственные Знания и на 10 процентов заимствованые. Если подходить серьёзно к делу.
В сервисных мастерских время заточено на ремонт там всё настроено стенды, программы, оборудование.Там где это занимает час у не специалиста это займёт год пока добудет инсайдерские прошивки, инф.,детали, знания.
Есть такое понятие Улыбка дьявола разобрать вы сможете, а даст ли жизнь время сделать или подбросит новые проблемы и это будет брошено. Ваше время на это не заточено. Можете проверить контроллер.Вы знаете контрольные суммы прошивок, сигналы на всех линиях МП процессора, ПЗУ,ОЗУ, Асемблер. Знаете методы не разрушающёго контроля. Обладаете суммой Знаний, оборудования, деталей чтобы гарантированно выполнить ремонт. Даже в сервисных центрах меняют плату, а не ремонтируют так как нет микросхем и сборок и тд.. Об этом на форуме уже писали. И софт заливают на заводе и по другому никак, ремонтируют Инжинеры высокой квалификации. Был на одной фирме производителе там только кандидатов наук 8 человек, программисты, инжинеры, специалисты по системам реального времени и тд. И объясняют на уровне Бога.
Мастера узнают по походке. Вы появились на сайте задали вопросы и заявили куплю системный аппарат ну хорошо мы рады за вас хлопаем в ладоши, затем разберу отремонтирую ну хорошо пусть будет так. Если говорите то делайте. А то получается, Скажешь гоп как перепрыгнешь. Как сделаешь так и скажешь и тогда напишешь в форуме, а чего икру метать. Как в старике и старухе хочу быть Владычицей морской, хочу Чёрное море. Надо быть правдивым перед собой можешь есть условия и всё для того делай. А то получается какой то детский лепет.
Трачу время, даю инф. для того чтобы изменить хоть немного ваше мировозрение. Вы вместо того что бы узнать что то новое для себя, пускаетесь в споры и объяснения. Прочитайте в интернете как задавать вопросы в техническую поддержку, что бы вам захотели ответить, там статей много. И вообще нужно ввести новичкам Тест на определённый порог знаний с не нулевым уровнем и зная, что человек обслуживает для входа на форум. А то получается чел. заходит на форум задает вопрос , повисает и пропадает и вопрос его не интересует. Если в течении трех дней не объявился значит запрос не актуален, а чел. не серьезен. И таких тем висит много.
Ремонт это прежде всего Знания !!! Нельзя просто идти по улице найти инсайдерскую информацию, нагнуться и её подобрать. Все микросхемы уже 25 лет защищены паролями и взломать их не реально. И это можно сделать лишь тремя способами Украсть,Купить, или обменять на что более существенное. Если есть какой то дельный вопрос по существу пиши в личку.
В этой вечнозеленой жизни,
сказал мне седой Садовник,
нельзя ничему научиться, кроме учебы,
не нужной ни для чего, кроме учебы,
а ты думаешь о плодах,
что ж, бери,
ты возьмешь только то, что возьмешь,
и оставишь то, что оставишь.
Ты живешь только так, как живешь,
и с собой не слукавишь.
иди,
ты возьмешь только то, что поймешь,
а поймешь только то, что исправишь.
Ты оставишь все, что возьмешь,
и возьмешь, что оставишь.
* * * Леви Владимир* * *
