Форум мини АТС компании Солярис • Freepbx TDE-200 абоненты не слышат (не NAT) - Страница 3
Страница 3 из 3
Re: Freepbx TDE-200 абоненты не слышат (не NAT)
Добавлено: 10 мар 2025, 07:17
Ired писал(а): ↑09 мар 2025, 16:24 Пссс, парень.... Поделишься???
okej
Добавлено: 11 мар 2025, 08:16
utp_ss
pbx писал(а): ↑04 мар 2025, 20:44 Снятие дампа с внешнего интерфейса:
tcpdump -i eth0 -s 0 -w test.pcap
Извиняюсь за отсутствие, внезапно заболел, было не до этого)
Снял дамп, прикладываю:
Добавлено: 11 мар 2025, 08:40
utp_ss писал(а): ↑11 мар 2025, 08:16 Снял дамп, прикладываю:
И что? Звук есть?
Добавлено: 11 мар 2025, 09:16
utp_ss
Мэтр писал(а): ↑11 мар 2025, 08:40
И что? Звук есть?
только у абонента астериска, абонент Панасоника не слышит
Добавлено: 11 мар 2025, 10:29
utp_ss писал(а): ↑11 мар 2025, 09:16
И что? Звук есть?
Я не про это, в дампе звук есть? Его слышно?
Добавлено: 11 мар 2025, 10:34
utp_ss
Мэтр писал(а): ↑11 мар 2025, 10:29
И что? Звук есть?
Да. в дампе звук есть
Добавлено: 11 мар 2025, 12:08
Mike_K » 05 мар 2025, 09:47
Сделал sudo tcpdump -D
Выкатило много строчек на весь экран.
Есть lo.
Сделал tcpdump -i lo -s 0 -w test.pcap.
Смотрите Дамр не на том интерфейсе. Lo в данном случае — это виртуальный сетевой интерфейс замыкания на себя (loopback interface), ему назначен IP-адрес по умолчанию 127.0.0.1. Это не сетевой интерфейс . Вам нужен сетевой интерфейс.
