Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Re: Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
В панасонике нет такой вредной тети. Это тебе кто-то другой отвечает
Я сказал не Вам, а просто для понимания другим коллегам, что это не ванильный астер.
Как я вас понял. Видимо Panasonic понимает такой звонок с Asterisk как внешний входящий и сует его на 101 оператора.
С ваших слов.
А, что если в качестве эксперимента временно попробовать. 101 оператора подменить на номер DISA.
Вместо 101 в операторе поставить номер DISA. Будет ли звонок приходить на DISA. Есть хоть какая-то частичная связь.
С ваших слов.
нет, уходит 92703344, у нас 7 знаков в нумерации
Последний раз редактировалось Enemy_krs 17 июн 2022, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
При недостатке информации и системного подхода трудно понять что у вас происходит.
Какие настройки у вас на стороне астериска. Файл extensions.conf - Ваш план набора (Dialplan).
В качестве примера не придираясь к цифрам Пример:
Проблема с выходом на внешние линии панасоника через астериск.
Выход осуществить через "доступ к СО линии" (2.6.10) - в настройках "8".
Пример: 8["номер группы"][номер телефона] - 80289123456789
Конфиг астериска:
exten => _1XX, 1, Dial(OOH323/myncp/${EXTEN},tT) — шаблон для внутренних номеров
exten => _89XXXXXXXXX,1,Dial(OOH323/ncp/802${EXTEN:1},,tT)
same => n,Hangup
— шаблон для "доступа к СО линии" Итд.
У вас есть такая строчка? Чтобы астериск понимал что ему необходимо выйти на группу СО.
Конфиг астериска:
same => n,Hangup
в плане набора я не указываю номер группы, потому что не знал что это нужно )
вызов примерно такой: exten => 9.,1,Dial(OOH323/ncp/{EXTEN},,tT)
и еще вопрос, как связан номер группы с СО и где на АТС эту связь настраивать?
или 802 группа это СО2?
