Страница 3 из 6
Re: Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
Добавлено: 17 июн 2022, 08:10
Enemy_krs писал(а): ↑17 июн 2022, 02:01
тетя в трубку говорит что все линии заняты)
В панасонике нет такой вредной тети. Это тебе кто-то другой отвечает
Добавлено: 17 июн 2022, 08:31
vda писал(а): ↑17 июн 2022, 08:10
кто-то - это может быть FreePBX
Добавлено: 17 июн 2022, 09:17
Enemy_krs
Мэтр писал(а): ↑17 июн 2022, 08:31
именно она, но дело то не в ней, вызов в транк уходит
Добавлено: 17 июн 2022, 10:07
Enemy_krs писал(а): ↑17 июн 2022, 09:17
Я сказал не Вам, а просто для понимания другим коллегам, что это не ванильный астер.
Добавлено: 17 июн 2022, 10:28
А ты дополнительную 9-ку в транк кидаешь?
Добавлено: 17 июн 2022, 10:37
Как я вас понял. Видимо Panasonic понимает такой звонок с Asterisk как внешний входящий и сует его на 101 оператора.
С ваших слов.
А, что если в качестве эксперимента временно попробовать. 101 оператора подменить на номер DISA.
Вместо 101 в операторе поставить номер DISA. Будет ли звонок приходить на DISA. Есть хоть какая-то частичная связь.
Добавлено: 17 июн 2022, 10:47
Enemy_krs
vda писал(а): ↑17 июн 2022, 10:28
нет, уходит 92703344, у нас 7 знаков в нумерации
Добавлено: 17 июн 2022, 10:48
Enemy_krs
pbx писал(а): ↑17 июн 2022, 10:37
так происходит если в транк отправить вообще без 9
Добавлено: 17 июн 2022, 13:29
При недостатке информации и системного подхода трудно понять что у вас происходит.
Какие настройки у вас на стороне астериска. Файл extensions.conf - Ваш план набора (Dialplan).
В качестве примера не придираясь к цифрам Пример:
Проблема с выходом на внешние линии панасоника через астериск.
Выход осуществить через "доступ к СО линии" (2.6.10) - в настройках "8".
Пример: 8["номер группы"][номер телефона] - 80289123456789
Конфиг астериска:
exten => _1XX, 1, Dial(OOH323/myncp/${EXTEN},tT) — шаблон для внутренних номеров
exten => _89XXXXXXXXX,1,Dial(OOH323/ncp/802${EXTEN:1},,tT)
same => n,Hangup
— шаблон для "доступа к СО линии" Итд.
У вас есть такая строчка? Чтобы астериск понимал что ему необходимо выйти на группу СО.
Добавлено: 19 июн 2022, 10:23
Enemy_krs
в плане набора я не указываю номер группы, потому что не знал что это нужно )
вызов примерно такой: exten => 9.,1,Dial(OOH323/ncp/{EXTEN},,tT)
и еще вопрос, как связан номер группы с СО и где на АТС эту связь настраивать?
или 802 группа это СО2?
