Сброс вызова DISA
Re: Сброс вызова DISA
Забыл уточнить,
если у Вас все СО в одной транк группе, то настройки нужно сделать только для этой транк группы.
DenFed1976
DenFed1976
Только сегодня сделал, сейчас буду смотреть.
А если у меня вызов DISA по V-IPGW16 на другую АТС, на ней на входящих СO такие же настройки делать или не обязательно
Такие настройки обязательно нужно делать для всех задействованных в работе транков.
DenFed1976
Здравствуйте !! Сделал настройки CPC как во вложенном файле.Фото моего отбойника выше по ходу обсуждения. И в настройках групп CO участвующих в вызовах DISA п 3.1 Обнаружение тональных сигналов, сделал настройки согласно Вашим инструкция, т.е все запретил, по интересовался у секретаря, пока срывов не было.
Если будут напишу, если не будут тоже постараюсь написать. Жаль времени пока нет времени проверить, как по отдельности эти два пункта влияют на разрывы связи.
P.S Так же для проверки взял в тест SIP от РОССТЕЛЕКОМ, iptables частично режит трафик входящий вызов доходит до АТС, но голос только с АТС идет и через секунд 30 отбой, исходящий вызов вообще не получается, в таблице NAT проброс настроил, в таблице FILTER трафик с АТС в обе стороны разрешил.
Может у кого есть опыт как подключать sip от росстелеком, транк без регистрации , с PTKкоммРУ транк с регистрацией поднялся без проблем и работает
