Страница 4 из 5
Re: SIP-шлюз для NCP
Добавлено: 19 апр 2023, 08:50
DenFed1976
Приветствую !!! Я хочу к нему дект трубки две подключить и один стационарный телефон, а лицензия на внутренние сип линии у меня всего одна осталась.
Добавлено: 19 апр 2023, 09:07
DenFed1976
[quote=vda post_id=8333 time=1681885022 user_id=76]
SIP-шлюз сигнал флеш не понимает, да? gigi
Сигнал флеш он понимает но не от всех ТА, при коротком нажатии на рычаг сброса реагирует ставит на удержание.
Сейчас так работает: набираю с аналогового внутреннего абонента KX-NCP 500, внутреннего sip абонента, который зарегистрирован на KX-NCP500 по средствам sip-адаптер linksys PAP2T , вызов приходит на этого sip-абонента, я поднимаю трубку происходит соединение абоненты могут разговаривать, если выше указанный sip-абонент хочет перевести вызов он нажимает на флэш, ставит аналогового абонента на удержание , делает набор другого внутреннего абонента той же NCP500 этот абонент принимает вызов, и происходит соединение , и чтобы передать вызов нужно два раза нажать флэш и положить трубку.
Добавлено: 19 апр 2023, 09:12
На NCP500 перевод вызова SIP абонентом был не доделан.
Работает перевод вызова только с уведомлением.
Как Вы написали. Лучше работать не будет.
Шлюз здесь не при чём.
Добавлено: 19 апр 2023, 22:06
DenFed1976
Mike_K писал(а): 19 апр 2023, 09:12 На NCP500 перевод вызова SIP абонентом был не доделан.
Здравствуйте !! С пасибо ! А клавишу флэш, два раза нажимать нужно после ответа абонента, чтобы вызов перевести.
Добавлено: 20 апр 2023, 08:55
На входе LAN у шлюза снять трассировку Wireshark-ом и посмотреть зачем Flash два раза нажимать нужно.
Добавлено: 24 апр 2023, 01:58
DenFed1976
Mike_K писал(а): 20 апр 2023, 08:55 На входе LAN у шлюза снять трассировку Wireshark-ом и посмотреть зачем Flash два раза нажимать нужно.
Здравствуйте !! Спасибо.
linksys pap2t через тунннель GRE+IPsec зарегистрировался, вызовы идут в обе стороны и входящие и исходящие, но вот только в трубках телефонных аппаратов, которые подключены к FXS порту linksys pap2t идет какой-то тихий равномерный шум, речи не мешает, но слух режет, может быть этот шум из за электропотания (плохое заземление, не исправный сетевой фильтр, и.т.п.) ??
Добавлено: 28 апр 2023, 03:27
DenFed1976
Здравствуйте !! Шум на fxs порту оказался из за того, что сам шлюз косячный, продавец мне дал в замен другой у него такого шума нет.
Добавлено: 06 фев 2024, 09:31
defrogoskolianwes
Убедись что устройство правильно заземлено. Недостаточное или отсутствующее заземление может привести к появлению шумов. Проверь электрическую розетку и кабель заземления. Подключи другие телефонные аппараты к FXS порту linksys pap2t. Возможно еще будет не лишним купить прокси и попробовать с другой локации. Если шум пропадает с другими аппаратами, возможно, проблема в самом телефоне. Подключи устройство к другой розетке или используй стабилизатор напряжения. Это может помочь избежать проблем с электропитанием.
Добавлено: 06 фев 2024, 10:16
defrogoskolianwes писал(а): 06 фев 2024, 09:31 Убедись что устройство правильно заземлено. Недостаточное или отсутствующее заземление может привести к появлению шумов. Проверь электрическую розетку и кабель заземления.
linksys pap2t есть клемма "заземление" ? Расскажите где?
Добавлено: 06 фев 2024, 10:31
Mike_K писал(а): 06 фев 2024, 10:16
Не стоит обращать внимание, это уже второй пост в подобном виде! Явный подредактированный копипаст! То ли из какого-то мануала, то ли, как заметил уважаемый Мэтр, из конспекта. hehe
