Форум мини АТС компании Солярис • Автосекретарь в KX-NS500 - Страница 4
Страница 4 из 6
Re: Автосекретарь в KX-NS500
Добавлено: 12 дек 2023, 18:48
По поводу упомянутых "модемов", из которых торчат провода с телефонными разъёмами. Это шлюзы. Они ЧЬИ-ТО, то бишь провайдерские. Практически все современные шлюзы умеют давать сигнал отбоя CPC, также многие умеют давать переполюсовку (этот вариант даже лучше). Договаривайтесь с провайдером, чтобы он вам это дело включил. Как упоминал выше, переполюсовка круче и надёжнее. Проверить, работает ли она, можно просто тестером, подключенным параллельно линии. При разговоре полярность на линии меняется, при отбое возвращается. Если работает, то на АТС есть этот режим. СРС, кстати, там тоже есть, буквально в предыдущих столбцах.
Добавлено: 13 дек 2023, 05:46
zavik
НачШтаба писал(а): ↑12 дек 2023, 18:48 По поводу упомянутых "модемов", из которых торчат провода с телефонными разъёмами. Это шлюзы. Они ЧЬИ-ТО, то бишь провайдерские. Практически все современные шлюзы умеют давать сигнал отбоя CPC, также многие умеют давать переполюсовку (этот вариант даже лучше). Договаривайтесь с провайдером, чтобы он вам это дело включил. Как упоминал выше, переполюсовка круче и надёжнее. Проверить, работает ли она, можно просто тестером, подключенным параллельно линии. При разговоре полярность на линии меняется, при отбое возвращается. Если работает, то на АТС есть этот режим. СРС, кстати, там тоже есть, буквально в предыдущих столбцах.
спасибо, позвоню сегодня в белтелеком - эти модемы у них на балансе стоят
Добавлено: 15 дек 2023, 05:40
zavik
приезжал вчера белтелеком - линии у нас цифровые. на модемах хуавеевских нету ни переполюсовки ни сигнала отбоя СРС. Буду искать на АТСке
Добавлено: 15 дек 2023, 07:01
zavik писал(а): ↑15 дек 2023, 05:40 на модемах хуавеевских нету ни переполюсовки ни сигнала отбоя СРС. Буду искать на АТСке
Нет смысла искать в АТС переполюсовку или сигнал отбоя СРС, если Вы не знаете какие отбойники у Вас будут.
С отбойников нужно начинать.
Брать отбойники со своим блоком питания, а не с питанием от линии.
Добавлено: 15 дек 2023, 09:55
zavik писал(а): ↑15 дек 2023, 05:40 приезжал вчера белтелеком - линии у нас цифровые. на модемах хуавеевских нету ни переполюсовки ни сигнала отбоя СРС. Буду искать на АТСке
Модель хуавея в студию, пожалуйста.
Добавлено: 15 дек 2023, 11:33
zavik
Мэтр писал(а): ↑15 дек 2023, 09:55
echolife HG8245A
Добавлено: 15 дек 2023, 11:38
Не этот, нужно название той коробки из которой идут провода в АТС.
Добавлено: 15 дек 2023, 11:47
Y.P.
Тут мануал - https://b2b.batna24.com/products/DNXEHI ... al-165.pdf
Я не увидел, всё упрощено. Либо зарыто глубоко, с веб-морды недоступно.
Добавлено: 15 дек 2023, 11:50
Y.P.
Mike_K писал(а): ↑15 дек 2023, 11:38 той коробки из которой идут провода в АТС.
Может и с этой идут. Два порта телефонных на борту есть.
Добавлено: 15 дек 2023, 12:13
zavik
Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 11:50
с этой идут. точно
