Форум мини АТС компании Солярис • Изменение вызова при поднятии трубки. - Страница 4
Страница 4 из 5
Добавлено: 22 сен 2024, 20:54
Eugesha
Мэтр писал(а): ↑22 сен 2024, 18:56 Почему Вы хотите, чтобы именно в Вашем случае у одного аналогового абонента это работало совсем не так как задумано? По пунктам, развернуто, пожалуйста.
Это не офисный, а производственный случай.
Существует определённая территория, оборудованная парой сотен телефонов без номеронабирателей. Основные пользователи этих телефонов по долгу службы обязаны звонить только одному абоненту - своему начальнику, сидящему на системном телефоне. Поэтому для них реализован режим Hotline. Эти пользователи находятся в приоритете.
Однако, как мы все понимаем, нужно постоянно обслуживать эти двести телефонов, и для этого существует вторая группа пользователей, которая не должна беспокоить первого начальника, но обязана звонить своему начальнику, сидящему на другом системном телефоне.
Наличие альтернативных средств связи, дополнительного оборудования, голубиной почты и прочего интернета запрещено производственным процессом. Как то так.
И что делать в данной ситуации? Вариант звонить первому начальнику и просить его перевести звонок на второго начальника всем понятен, но не приветствуется.
Добавлено: 23 сен 2024, 05:26
Ничего не понятно, но очень интересно....
Что мешает перепрограммировать АТС так, чтобы для второй группы пользователей хотлайн звонил на второго начальника, а не на первого?
Добавлено: 23 сен 2024, 12:20
Eugesha
Ired писал(а): ↑23 сен 2024, 05:26 Ничего не понятно, но очень интересно....
Бывает...
А как хотлайн будет отличать основных пользователей от обслуживающего персонала?
Добавлено: 23 сен 2024, 17:10
Ired писал(а): ↑23 сен 2024, 05:26 Что мешает перепрограммировать АТС так, чтобы для второй группы пользователей хотлайн звонил на второго начальника, а не на первого?
Eugesha писал(а): ↑23 сен 2024, 12:20 А как хотлайн будет отличать основных пользователей от обслуживающего персонала?
ИМХО, тут опять либо недопонимание в Ваших объяснениях, либо Вы не понимаете как HotLine работает и программируется на АТС Panasonic, либо и то, и другое.
По моему вопросу ответ "это не офис, а производство" не зачтен, если возникают такие сложности в обслуживании, то нужно сменить обслуживающих. У Вас проблема организационная, а Вы пытаетесь её решить техническими средствами, но это так не работает.
Добавлено: 23 сен 2024, 18:27
Мне очень понравилась фраза
Eugesha писал(а): ↑22 сен 2024, 20:54 ... нужно постоянно обслуживать эти двести телефонов, и для этого существует вторая группа пользователей...
Интересно, сколько телефонов в среднем обслуживает каждый член группы обслуживания телефонов? И в чём заключается обслуживание? Неужели вытирание пыли и удаление отпечатков пальцев "приоритетных" пользователей каждые два часа?..
Добавлено: 24 сен 2024, 01:03
Eugesha
НачШтаба писал(а): ↑23 сен 2024, 18:27 Мне очень понравилась фраза
Обсуждение регламента ТО средств связи выходит за рамки данной темы.
Добавлено: 24 сен 2024, 01:20
Eugesha
Мэтр писал(а): ↑23 сен 2024, 17:10
Возможно, на этот вопрос сумеет ответить его стартер, уважаемый Ired.
Сложность в обслуживании одна - связаться со своим начальником, минуя начальника первого. Вряд ли новые обслуживающие смогут сделать это. Тем более, что АТС не является их вотчиной. Собственно, за решением данной сложности я и пришёл сюда.
Другой организации нет и не будет.
Тогда поясните, пожалуйста, как это должно работать?
Добавлено: 24 сен 2024, 04:47
Eugesha писал(а): ↑24 сен 2024, 01:20 Другой организации нет и не будет.
Тогда живите с этим также, как и жили раньше, АТС же с HotLine не вчера у Вас появилась... pop
Добавлено: 24 сен 2024, 12:01
Eugesha
Мэтр писал(а): ↑24 сен 2024, 04:47
Не угадали, именно вчера и появилась. И позвольте мне, пожалуйста, самому решать, как мне жить дальше.
Добавлено: 24 сен 2024, 12:44
Eugesha писал(а): ↑24 сен 2024, 12:01
Если это так (вчера или позавчера, или третьего дня), то измените свою организацию "обслуживания" (но решать-то, конечно, Вам) и счастье - рядом... old
