Форум мини АТС компании Солярис • Расшивка амфенола. - Страница 4
Страница 4 из 4
Re: Расшивка амфенола.
Добавлено: 25 авг 2025, 11:59
То есть по цифровой паре. Не использовать гибридную. Гибридная нужна если исп. Третий дополнительный телефон. Соединение XDP.
Добавлено: 26 авг 2025, 07:08
Ivan
vda писал(а): ↑25 авг 2025, 09:27 Надо подключать не на средние контакты (2-3), а на крайние (1-4)
Спасибо огромное!! до такого бы не догадался. получилось. токо 108 не нашел, но и 101 тоже пойдет.)
Добавлено: 26 авг 2025, 07:24
Ivan
pbx писал(а): ↑25 авг 2025, 11:59 То есть по цифровой паре. Не использовать гибридную. Гибридная нужна если исп. Третий дополнительный телефон. Соединение XDP.
если нужно будет поменять аналог на цифровую - то только физически ее поменять на амфеноле или можно как-то в pbx переназначить? ну так чтобы номер не изменился при этом желательно.
Добавлено: 26 авг 2025, 08:50
На аналоговую пару цифровой телефон не подключается. Либо гибридное соединение аналог + цифра. Либо цифра. Аналоговый тел. подкл. на аналоговую пару. Аналоговый тел. можно включить так же в системник по XDP требуется доп. программирование. 101 номер позволяет дополнительно программировать с системника АТС.
