Помощь с настройкой NS500
Re: Помощь с настройкой NS500
Ростелеком фигню написал (это про сообщение vda » Вчера, 08:27 ).Там отдал. там принял... Полная хня. Это почта так работает, на 25-м и 110-м. А тут немного иначе - один интерфейс - один порт. Для внутренних один, для внешних другой.
Есть ещё такая штука как ALG. При стандартном сигнальном порту она часто работает "без спроса". И если использовать иное, то это "иное" в микротике настраивается вполне просто. На худой конец просто маппинг (проброс)..
Romul_78@mail.ru
- Паладин
ростелекому подключился, изменил порт для этого на 5060, звонки и голос идут в обе стороны
теперь локальный сип клиент подключить не могу, пишет сервер недоступен, в свойствах сайта поставил 15060 в микросипе тоже, не может подключиться
Romul_78@mail.ru
- Паладин
сам спросил сам ответил - проблема в сип клиенте
Как в микросип измнить номер порта не очень понял, в zoiper заработало
Romul_78@mail.ru
- Паладин
И еще немного тупой вопрос, если можно.
И подойдет ли телефон IP-телефон Yealink SIP-T31? Прошивка 9
И в какую плату его сувать? в слот V-SIP или V_IP?
