Страница 4 из 5
Re: Расшифровка syslog
Добавлено: 14 фев 2023, 07:41
roklista
выключали. не помогло.
Добавлено: 14 фев 2023, 07:44
roklista писал(а): 14 фев 2023, 07:35 Которые в локалке, как раз не работают. Регистрация проходит и всё. После перегруза станции секунд 10 проходит и отрубает.
Скинте скрин настроек телефона, какие IP там для регистрации прописаны?
С маской сети в телефонах не промахнулись? Такая как на АТС? Маска у Вас не обычная.
Добавлено: 14 фев 2023, 08:05
roklista
маски везде одинаковые.
Добавлено: 14 фев 2023, 08:12
Если аппарат имеет внутренний IP адрес из сетки 192.168.0.ххх - 192.168.1.ххх, то замените
- IP 82.151.117.251 на 192.168.0.110
- порт 36060 на 5060
- обязательно пропишите Service Domain = 192.168.0.110
настройки сохранить, аппарат перегрузить
Добавлено: 14 фев 2023, 08:35
roklista
Mike_K писал(а): 14 фев 2023, 08:12 Если аппарат имеет внутренний IP адрес из сетки 192.168.0.ххх - 192.168.1.ххх, то замените
не помогло
Добавлено: 14 фев 2023, 08:37
roklista писал(а): 14 фев 2023, 08:35 не помогло
Тогда нужна трассировка с порта MNT. АТС здесь не при чём.
Добавлено: 14 фев 2023, 08:39
не помогло
Пробуйте проблемный аппарат сбросить в заводские установки и прописать всё с ноля.
Добавлено: 14 фев 2023, 10:20
roklista
Mike_K писал(а): 14 фев 2023, 08:39
не помогло
не работает всё равно. После 14 00 снимем трассировку. Сегодня такая ж ерунда произошла. Не работало 6 аппаратов из 15. После 12 00 те аппараты, которые не работали с утра, начали звонить. А те которые работали - сдохли.
Добавлено: 14 фев 2023, 13:48
roklista писал(а): 14 фев 2023, 10:20
не помогло
А конфигурационный файл с аппарата можно посмотреть? Можно в личку.
Добавлено: 15 фев 2023, 07:18
Мэтр писал(а): 14 фев 2023, 13:48 А конфигурационный файл с аппарата можно посмотреть? Можно в личку.
Сергей, а под обычным паролем разве можно конфиг из аппарата вытащить?
