Форум мини АТС компании Солярис • TDA100D перестали работать исходящие и входящие звонки - Страница 4
Страница 4 из 6
Добавлено: 27 апр 2022, 07:10
В станции никто не копался? Отсутствует абонентский номер. Судя по трассе, станция пытается синхронизироваться, но не знает с кем.
Добавлено: 27 апр 2022, 07:51
Судя по трассе у тебя станция долбится в никуда. Никто ей не отвечает. Хотя физически и на втором логическом уровне она поток видит. Какие могут быть причины:
1) Шлюз между вами и провайдером завис на одной сессии и его просто надо ребутнуть.
2) Какой-то контакт в 45 джеке не контачит, или плохо контачит.
Решение:
1) Бери за кадык провайдера и угрожай голодовкой, но чтоб он принял меры
2) Переобожми джек
Добавлено: 27 апр 2022, 07:59
vda писал(а): ↑27 апр 2022, 07:51 Судя по трассе у тебя станция долбится в никуда. Никто ей не отвечает. Хотя физически и на втором логическом уровне она поток видит. Какие могут быть причины:
Решение:
2) Переобожми джек
Дружище, а отсутствие номера АОН не влияет?
Добавлено: 27 апр 2022, 08:24
shkiper516 писал(а): ↑27 апр 2022, 07:59 Дружище, а отсутствие номера АОН не влияет?
Ну, та сторона хотя бы нахер послала moderator , если б ей что-то не понравилось
Добавлено: 27 апр 2022, 08:51
pashamaksim
А в поле абонента номер нашей организации прописать нужно? Джек переобжать который на плату заходит?
Добавлено: 27 апр 2022, 09:04
pashamaksim писал(а): ↑27 апр 2022, 08:51 А в поле абонента номер нашей организации прописать нужно? Джек переобжать который на плату заходит?
Для этого надо знать, требует ли этого Ростелеком. У Вас несколько внешних номеров. Какой-то из них основной, остальные дополнительные? Это может сказать только поставщик услуг связи.
Переобжать джек, подключенный в плату PRI. А почему не хотите подолбить оператора связи. Возможно, проблема, действительно, в шлюзе.
Добавлено: 27 апр 2022, 09:13
pashamaksim
Хорошо , переобожму джек и выйду на Ростелеком, после их проверки напишу Вам.
Добавлено: 27 апр 2022, 13:46
shkiper516 писал(а): ↑27 апр 2022, 04:25 PBX->CO No.16850 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 20:28:42
L2: SABME SAPI:0 TEI:0
00 01 7F
Почему такое время?
НЕ обращайте внимания, это не системное время АТС.
Добавлено: 27 апр 2022, 14:00
ИМХО, не нужно пока ничего никуда прописывать, у Вас вполне рабочие настройки.
Добавлено: 27 апр 2022, 14:14
pashamaksim писал(а): ↑27 апр 2022, 04:07 PBX->CO No.16850 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/01 20:28:42
00 01 7F
Интерпретирую это так, что АТС отправляет запросы не далее 2 уровня (канального), до 3-го, где нужны АОНы и прочее, обмен командами не доходит, т.е. я бы сказал, что АТС работает на данном этапе не далее, чем с железкой, в которую воткнут патч-корд из карты PRI.
