Страница 4 из 8
Добавлено: 23 май 2022, 06:16
JimmyNight
Вот скрины с раздела FXS в SNR
Добавлено: 23 май 2022, 06:22
JimmyNight
В NS500 подключаю к плате SIP EXT.
SIP телефон марки NEOPBX Net 320 настрайвал не с морды а с кнопок и с подключением через роутер из другой подсети. Работает с минимумом настроек.
SNR находится в одной подсети со станцией пока не хочет цеплятся.
Добавлено: 23 май 2022, 06:30
Поясните, пожалуйста, необходимость прописывать адрес SIP-сервера в виде: 178.17.0.138:5061?
Далее, транспортный протокол указан UDP, по умолчанию SIP-порт 5060. У Вас SIP-порт указан 5061 для протокола TLS.
Добавлено: 23 май 2022, 06:39
JimmyNight писал(а): 23 май 2022, 06:03 Про VPN не понятно.
Между объектами, где стоят указанные Вами АТС, VPN поднят?
Добавлено: 23 май 2022, 06:47
JimmyNight
shkiper516 писал(а): 23 май 2022, 06:39
До соединения непосредственно "в полях" дело пока не дошло, собрал "на столе" и чтоб сетевые проблемы исключить воткнул в туже подсеть где АТС.
Добавлено: 23 май 2022, 06:56
А предыдущий вопрос видели? Что скажете?
Добавлено: 23 май 2022, 07:01
JimmyNight
shkiper516 писал(а): 23 май 2022, 06:30 Поясните, пожалуйста, необходимость прописывать адрес SIP-сервера в виде: 178.17.0.138:5061?
Этот вариант взял с чьего то примера или мануала, но вариант без порта тоже пробывал не влияет ни на что. Про UDP и TLS не понял, где это видно?
Добавлено: 23 май 2022, 07:07
Первый скрин, строка транспорт. Если всё это пока на столе, оставьте порт 5060.
Да и на настройки АТС взглянуть-бы не мешало, в части касающейся.
Добавлено: 23 май 2022, 07:19
JimmyNight
shkiper516 писал(а): 23 май 2022, 07:07 Первый скрин, строка транспорт. Если всё это пока на столе, оставьте порт 5060.
У меня 5060 задействован под внешние транки для внутренних назначен 5061. Что именно со станции показать? На плате EXT для всех внутренних абонетов все одинаковое кроме номера и пароля.
Добавлено: 23 май 2022, 07:22
JimmyNight
Порты на АТС
