Форум мини АТС компании Солярис • Автосекретарь в KX-NS500 - Страница 5
Страница 5 из 6
Re: Автосекретарь в KX-NS500
Добавлено: 15 дек 2023, 19:19
zavik писал(а): ↑15 дек 2023, 12:13
Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 11:50
Mike_K писал(а): ↑15 дек 2023, 11:38 той коробки из которой идут провода в АТС.
Может и с этой идут. Два порта телефонных на борту есть.
с этой идут. точно
Гм, при наличие ONT брать с неё аналоговую телефонию - нефеншуйно... ))) Может Белтелеком подключит Вас сразу по SIP ?
Добавлено: 15 дек 2023, 19:30
Y.P.
Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Может более знающие люди подскажут, нет ли тут подводных камней, которые я не вижу ?
Добавлено: 16 дек 2023, 14:45
Может нах Linksys? Может сразу V-SIPGW?
Добавлено: 16 дек 2023, 15:15
Y.P.
НачШтаба писал(а): ↑16 дек 2023, 14:45 Может нах Linksys? Может сразу V-SIPGW?
Да кто бы возражал ? ))
Но почему-то сомневаюсь, что DSP + ключи есть в этой станции. И ещё больше сомневаюсь, что средства на них захотят выделить.
Добавлено: 17 дек 2023, 13:35
Вопрос не решаемый, если приглашать представителей Панасоника не предполагают.
Платить, же нужно будет.
Для NS500, японцами, специально была написана своя версия ПО и сделан резервный бит для включения по SIP в Белтелеком.
Топик стартер этого сам точно не сделает.
Добавлено: 18 дек 2023, 06:17
zavik
[/quote]
[/quote]
Да, с выделением средств есть проблемка...
Добавлено: 18 дек 2023, 06:18
zavik
[/quote]
[/quote]
Боюсь что да - не сделаю :)
Добавлено: 18 дек 2023, 15:55
Y.P. писал(а): ↑15 дек 2023, 19:30 Как вариант, попросить у белтелеком данные учеток, регистрацию в Хуавее похерить, прицепить после Хуавея свой SIP-шлюз, например что-нибудь типа Cisco (Linksys) SPA112 или SPА122, c 2 FXS и зарегистрироваться с него. Там будет и CPC и reverse polarity, и других настроек на любой вкус. Описаний настройки этих шлюзов в инете много, стабильность работы высокая, стоимость шлюза (на Авито) смешная, от 500р примерно. Если справитесь, то будет лучше и дешевле установки отбойников.
Учетки не дадут, и правильно сделают... ))) Переполюсовка там есть, но если Белтелеком говорит, что её нет, то и пусть говорит. hi
Добавлено: 18 дек 2023, 16:01
Y.P.
Мэтр писал(а): ↑18 дек 2023, 15:55Переполюсовка там есть
Я мануал на шлюз скинул. Ткните меня носом, пожалуйста, где она там ? Я правда не нашёл.
Добавлено: 18 дек 2023, 16:06
Y.P.
Мэтр писал(а): ↑18 дек 2023, 15:55 Учетки не дадут
Там скорее всего вообще транк без регистрации. Помнится, что-то в базе давненько про это было, и как раз про Белтелеком.
