Страница 5 из 6
Добавлено: 21 июн 2022, 12:48
Добавлено: 21 июн 2022, 14:01
Enemy_krs
Добавлено: 09 апр 2025, 09:55
Михаил
dddnnn писал(а): ↑11 апр 2022, 12:54 Я всё-таки добился выхода IP-SIGW16 на CO.
Для этого нужно модифицировать скрытые биты в NCP.
Необходимо залогиниться с помощью Maintenance Console не с логином INSTALLER, а с логином "*PCCKXTDA*", пароль ваш обычный от INSTALLER.
Затем в 2-9 System – System Options появляется новая скрытая вкладка – Reserved (bits).
В таблице битов нужно включить бит D-5. Для этого ткнуть на пересечение 0D и 5 в таблице, отметив ячейку синим.
И всё. Мгновенно звонки пошли наружу.
Подскажите, где в Maintenance Console можно поставить логин *PCCKXTDA* ?
Добавлено: 23 май 2025, 01:05
DenFed1976
Enemy_krs писал(а): ↑16 июн 2022, 07:35 работаю по такой же схеме asterisk->OOH323->Panasonic
звонки между внутренними номерами бегают нормально, но не могу с астера выйти в город, подскажите куда смотреть
Здравствуйте !! У меня также схема, но звонки из asterisk в panasonic идут, но в обратном направлении приходят на внутреннего sip-абонента (драйвер канала PJSIP) и тут же сбрасываются. В консоль выдается следующее:
-- Executing [456@phones:1] Dial("OOH323/gmr-ncp500srv-81", "PJSIP/456") in new stack
-- Called PJSIP/456
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
== Using SIP RTP Audio CoS mark 5
-- PJSIP/456-0000004d is ringing
> 0x7f368c04f990 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.2.12:12154
== Spawn extension (phones, 456, 1) exited non-zero on 'OOH323/gmr-ncp500srv-81'
во вложении скрин вызова из sngrep
Добавлено: 23 май 2025, 10:28
А если не pjsip настраивать, а обычную сипятину? as8
Добавлено: 24 май 2025, 13:38
DenFed1976
подключить модуль chan_sip, и сним работать в место chan_pjsip ????
Добавлено: 24 май 2025, 13:51
DenFed1976
DenFed1976 писал(а): ↑24 май 2025, 13:38 подключить модуль chan_sip, и сним работать в место chan_pjsip ????
Если я подключаю panasonic по sip используя модуль chan_pjsip в файле pjsip.conf настраиваю и sip-абонентов asterisk и sip-транки с panasonic, то вызовы ходят в обе стороны, перевожу транк с panasonic на ooh323, вызовы проходят только из asterisk в panasonic, вызов из panasonic на sip-абонентов asterisk сбрасываются
Добавлено: 26 май 2025, 06:05
Ну вот смотри, панас легко стыкуется с еастаром вт посредством традиционной сипятины. Сам сто раз так делал. А и еастар и вт это станции на астере
Добавлено: 27 май 2025, 01:33
DenFed1976
Здравствуйте !! По sip получилось подключить. На sip у panasonic на каждое подключение нужна лицензия или подключений можно сделать сколько позволяет система, но одновременных вызово может быть только по количеству лицензий ???
Добавлено: 27 май 2025, 07:06
DenFed1976 писал(а): ↑27 май 2025, 01:33 но одновременных вызово может быть только по количеству лицензий ???
Все верно! А с pjsip как-то по другому?
