Страница 10 из 35
Добавлено: 13 сен 2021, 08:16
StPaulRu писал(а): ↑13 сен 2021, 04:02
Доброе время суток!
Подскажите: АТС KX-NCP1000, при бэкапе SD карты приветственное речевое сообщение DISA на ней не хранится? Реально ли его забэкапить и развернуть в случае чего без записи через системный телефон или MOH?
Сообщение не хранится на SD-карте.
Утилиты -> Передача файла сообщения с УАТС на ПК - сделать бэкап
Утилиты -> Передача файла сообщения с ПК на УАТС - восстановить из бэкапа.
И, да, здесь ветка по серии KX-NS, у Вас же серия KX-NCP - это несколько разные системы.
Добавлено: 22 сен 2021, 04:34
sondar
Доброго дня, уважаемые форумчане.
После обновления NS500 до последней версии, IP адрес станции изменился на 192.168.0.245. Подскажите, это нормальная ситуация?
Добавлено: 22 сен 2021, 09:06
sondar писал(а): ↑22 сен 2021, 04:34
Нет
Добавлено: 23 сен 2021, 11:08
Ded Topor
АТС новая? недавно настроена? может просто кнопку не нажали "сохранить системные данные" перед обновлением?
Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:47
DVS1212
Здравствуйте!
1. Можно получить рекомендации по обновлению АТС, сколько времени занимает, нужно делать бэкап?
2. Нужно ли обновлять прошивку стековой платы?
3. В каком порядке обновлять?
Re: Обновление прошивки АТС Panasonic KX-NS-1000
Добавлено: 26 ноя 2021, 03:01
DVS1212 писал(а): ↑25 ноя 2021, 13:47
Здравствуйте!
1.Все рекомендации в голове этой темы! Просто надо совершить тяжелейшую работу по возврату на первую страницу темы!
Бэкап делать надо всегда!
2.Если будут отваливаться slave-АТС.
3. См. п.1.
З.Ы. Если просто набиваете количество сообщений, не советую. Пока Ваши сообщения попадают под определение - флуд.
Добавлено: 06 дек 2021, 07:23
Danger
Доброго времени суток.
Вопрос такой, в шапке почему-то нету про этот нюанс не слова.
Так вот, Я так понял что блоки расширения NS520 шьются через главный блок, так вот вопрос, там при загрузке прошивки выбирается что шить? Или непосредственно перед прошивкой, можно поподробнее.
Буду очень признателен.
Добавлено: 06 дек 2021, 08:02
Когда нажмешь "обновить" выпадет список загруженных прошивок и что ими шить
Добавлено: 06 дек 2021, 08:13
Danger
vda писал(а): ↑06 дек 2021, 08:02
Вот теперь всё встало на свои места, а можно это в шапку вынести, может я не один такой)
Спасибо
Добавлено: 09 дек 2021, 10:21
bigoran
есть атс ns1000 с 8й версией EU прошивки. Как изменить ее на RU не через авторизованный сервис за 10000?
