Форум мини АТС компании Солярис • Caller ID на телефоне подключенном через XDP
Добавлено: 06 мар 2023, 12:46
Adamedik
Доброго всем дня.
Станция KX-TDE 600 версия 8.0130 . К системному телефону KX-TD543 через порт XDP подключен аналоговый телефон KX-TS2356. ( плата DLHC8 - 8.001)
На телефоне KX-TS2356 не определяется номер входящего вызова, ни с городской линии ни с внутренней? Вопрос это так и должно быть, на аппарате подключенном через XDP или нет? Режимы Caller ID включены везде.
На отдельной линии данный аппарат работает нормально с полным функционалом и определителем номера.
Re: Caller ID на телефоне подключенном через XDP
Добавлено: 06 мар 2023, 13:03
Так и должно быть.
Добавлено: 06 мар 2023, 15:03
На аналоговых частях платы KX-TDA0170 функция CID не поддерживается. Но она есть на платах KX-TDA0177 и KX-TDA6178.
Добавлено: 09 мар 2023, 08:56
Adamedik
Спасибо всем кто ответил.
