Форум мини АТС компании Солярис • DISA\OGM
Страница 1 из 2
DISA\OGM
Добавлено: 13 апр 2023, 12:28
oblgas
Подскажите пожалуйста возможно ли на TDE 200 организовать услугу DISA\OGM без плат TDA0190 и TDA0191 ?
В букваре написано, должны обязательно стоять…без них никак…. hehe
Это так?
Re: DISA\OGM
Добавлено: 13 апр 2023, 12:37
Возможно. 2 канала DISA/OGM идут "на борту" платы процессора.
Но, учитывая, что линии у Вас аналоговые, я б не рекомендовал.
Потому что в следующей, связанной с этим, теме Вас отправят яндексить "отбойники".
Re: DISA\OGM
Добавлено: 14 апр 2023, 08:19
oblgas
Про отбойники и в букваре прописано, правда, не очень понятно расписано....
Т.е. для меня бестолкового....
В чём проблемы могут быть?
Или, ткните носом где почитать?
Что бы бестолковых вопросов не задавать,
а более менее подготовленные...
Ведь, для чего то уже
Re: DISA\OGM
Добавлено: 14 апр 2023, 08:45
oblgas писал(а): ↑14 апр 2023, 08:19
А Вы буквари не читайте, здравый смысл включите... На цифровых линиях DISA работает без проблем с отбойностью, т.е. если абонент после прослушивания сообщения отбился, то и в АТС внешняя линия правильно отбивается (из состояния занятости переходит в состояние готовности для новых вызовов), на аналоговых это не совсем так, либо аналоговые должны быть "продвинутыми", либо используются дополнительные железки (отбойники) для хотя бы какого-то "гарантированного отбоя в определенных временных пределах". Так понятно?
Re: DISA\OGM
Добавлено: 14 апр 2023, 09:05
oblgas
Да, хорошее объяснение!!!
Но, для меня бестолкового....
Что значит цифровые линии и аналоговые должны быть "продвинутыми"
Пришла "готовность по меди" от провайдера, а как понять цифровая или продвинутая она?
Re: DISA\OGM
Добавлено: 14 апр 2023, 09:09
oblgas писал(а): ↑14 апр 2023, 09:05 Да, хорошее объяснение!!!
faceoff Кидайте телефон в личку! Объясню без долгой писанины!
Re: DISA\OGM
Добавлено: 14 апр 2023, 09:37
Цифровая - ISDN PRI (e1), ISDN BRI или IP, продвинутая аналоговая линия - с поддержкой CPC или Reverse Detection.
У провайдера и узнайте как от медь Вам подает, посредством какого оборудования.
Re: DISA\OGM
Добавлено: 16 апр 2023, 19:43
Хорошее даю объяснение тебе, о юный падаван.
Нет аналоговых линий нормальных, с абонента информированием. Вернее, они есть иногда, но знать об этом надо заранее и наверняка, иначе ..опа.
А, поскольку аналоговых нет линий таких практически, то лучше тебе DISA не использовать, а если использовать будешь её, то на риск свой и страх, ибо говно это полное будет. А там, где не полное, переполнится быстро. Так что, аминь! И с праздником Светлой тебя Пасхи, сиречь Пейсаха, поздравляю, ежели важен он тебе. А ежели нет, то и похер... Не пиши голосовуху на имеющиеся ресурсы, ибо зло это.
Вообще дизу злом считаю, и не зря... Позвони в МТС и поговори с роботом минуты две - поймёшь...
Re: DISA\OGM
Добавлено: 17 апр 2023, 08:29
oblgas
переполнится быстро
Что это значит?
Уважаемые спецы - это вам всё понятно, а нам начинающим - не совсем.
И всё же, для меня бестолкового....
Какие точно должны быть характеристики аналоговой линии,
что бы попробовать настроить с НАДЕЖДОЙ на стабильную работу.
Как это понять?
Или ткните носом, где букварь почитать?
Re: DISA\OGM
Добавлено: 17 апр 2023, 08:49
oblgas писал(а): ↑17 апр 2023, 08:29 Какие точно должны быть характеристики аналоговой линии,
Не замарачивайтесь над этим вопросом.
Аналоговые линии с такими характеристиками предоставляет только оператор связи другому оператору связи для решения вопросов взаимной тарификации.
Обычным абонентам предоставлять слишком правильные аналоговые линии запрещено на законодательном уровне, ибо абонент слишком много будет знать.
