«Отваливается» LAN порт
Добавлено: 26 май 2023, 07:03
В интернете искал, но особо вразумительного ничего не нашёл.
Хотя, проблема, похоже, есть….
Иногда, но с завидной регулярностью «отваливается» LAN порт на АТС.
Обычно, после попытки синхронизации времени и обращения к указанному SNTP серверу…..(пока отключил и перевёл в ручной режим).
Но бывает и по другим не понятным причинам….
Имеем:
TDE 200
IP для АТС статический.
Стоит в закрытой VPN.
Один патч – корд.
1. Почему эта синхронизация по времени происходит в 3.14 ночи?
2. Это время можно настроить на другое время?
3. Если указать другой сервер, то какое предпочтение…(какие сервера лучше и надёжней) или надо пробовать?
4. Чтобы понять правильность работы данной АТС в сети, что для этого надо?
5. Если это WireShark, то как её настроить?
Понимаю, что здесь этого особо не расскажешь…
Подскажите где можно почитать настройки применительно для понимания правильной работы в сети данной АТС.
6. Есть топик в темах по настройкам WireShark, но это для звонков или это можно использовать и для анализа устойчивости работы в целом LAN порта?
7. Интересует алгоритм и последовательность действий
Сисадмин на мои вопросы только разводит руками…. Мол, у него всё работает без сбоев….
Есть в этой же сети другая АТС TDE 100 (стоит в соседнем здании) IP адреса различаются только последней цифрой октета ….
Так с этой TDE 100 случается такое «отваливание» крайне, крайне и очень редко!
Имеем:
TDE 200
Один патч – корд.
