Форум мини АТС компании Солярис • V-IPEXT32
Страница 1 из 3
V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 04:27
toka
ГУРУ, подскажите. V-IPEXT32 выдает "ошибку диапазона значений", в чем может быть проблема? Исходные: установлена DSP16 со стандартными встроенными лицензиями.
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 05:23
Диапазон - это понятно. А значения ЧЕГО?... Может количества установленных абонентских плат, коих не может превышать 8 штук (в сумме "реальных" и "виртуальных")???
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 10:24
toka
НачШтаба писал(а): ↑31 май 2023, 05:23 Диапазон - это понятно. А значения ЧЕГО?... Может количества установленных абонентских плат, коих не может превышать 8 штук (в сумме "реальных" и "виртуальных")???
Из внутренних всего физически две (DHLC8 и SLC16) и одна виртуалка (V-IPEXT32) - это точно меньше 8-ми.
А вот значение чего, я и сам не пойму.
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 11:08
toka
Собственно вот состав в приложенных файлах и эффект (ошибка) при нажатии на "Регистрация" и "ОК" либо "Применить".
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 11:13
Пояснение этой ошибки следующее:
E000101 Value range error - не является критической ошибкой как таковой и может отображаться при разных действиях с АТС, но указывает, что в логике АТС что-то не в порядке. Это предупреждение, и в случае чего будьте готовы; выполнить первый запуск АТС и запрограммировать АТС в ручном режиме
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 11:38
toka
Mike_K писал(а): ↑31 май 2023, 11:13 Пояснение этой ошибки следующее:
Т.е. провести сброс (инициализацию) и не накатывать свой сохраненный конфиг, а заново ручками пройтись по настройкам?
Просто стоит задача зарегить старенький аппарат nt321. Я так понимаю нажатие кнопки "Регистрация" является обязательной процедурой? С самим аппаратом nt321 тож пока непонятки, но это другая тема и в другой ветке.
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 11:41
Совершенно верно.
Крыша съехала у АТС от многочисленных экспериментов.
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 16:06
А в плане нумерации 2.6.1 ВСЕ номера соответствуют "заявленным"?... А то ведь бывает и такое.
И вообще-то при назначении я сначала порты в OUS загоняю.
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 16:35
toka
НачШтаба писал(а): ↑31 май 2023, 16:06 А в плане нумерации 2.6.1 ВСЕ номера соответствуют "заявленным"?... А то ведь бывает и такое.
В 2.6.1 ничего не трогал, как было после первичной инициализации так и осталось.
1 - 1 ххх
2 - 2 ххх
3 - 3 ххх
4 - 4 ххх
21 - 5 ххх
22 - 6 ххх
НачШтаба писал(а): ↑31 май 2023, 16:06 И вообще-то при назначении я сначала порты в OUS загоняю.
Назначении чего?
Re: V-IPEXT32
Добавлено: 31 май 2023, 16:43
toka
Пардон, ошибся с количеством "х" , но это не важно. Просто из два, а не три. Вообщем по умолчанию все.
