toka
Сообщения: 59 Зарегистрирован: 30 апр 2023, 13:42
Сообщение
toka » 31 май 2023, 04:35
ГУРУ, подскажите. Есть старенькой kx-nt321. Вроде все по инструкции установил на нем (IP, маску, шлюз, IP PBX). Постоянно пытается коннектится и не может. Сам аппарат почему то не пингутся и с него ничего не пингуется. Линк вроде есть. В чем могут быть "грабли"?
Сообщения: 289 Зарегистрирован: 15 сен 2021, 11:27
Сообщение
НачШтаба » 31 май 2023, 05:19
Дырки на заднице точно не перепутаны?
Я про LAN и PC.
toka
Сообщение
toka » 31 май 2023, 10:26
НачШтаба писал(а): ↑ 31 май 2023, 05:19
Я про LAN и PC.
точно не перепутал, если только производитель их неправильно подписал
Сообщения: 202 Зарегистрирован: 12 июл 2021, 14:42
Сообщение
pbx » 31 май 2023, 11:06
Просканируйте тел. в сети программой netscan.exe или им подобной.
toka
Сообщение
toka » 31 май 2023, 11:12
pbx писал(а): ↑ 31 май 2023, 11:06
Тут не понял, что значит просканировать? По заданному IP-шнику в нем?
Сообщение
pbx » 31 май 2023, 11:22
По IP в данной сети.
Уст. в программе диапазон вашей сети и запустить сканирование.
Посмотреть все уст. в сети.
toka
Сообщение
toka » 31 май 2023, 11:35
pbx писал(а): ↑ 31 май 2023, 11:22
Так это не проблема (есть такая старенькая IP-Tools), уже и так делал. Да и вообще все устройства в подсетке мне и так известны. И как раз, установленный на аппарате 192.168.100.95 не пингуется.
Сообщение
pbx » 31 май 2023, 11:49
Может быть ошибка в маске, шлюзе. Перебить настройки заново.
toka
Сообщение
toka » 31 май 2023, 12:18
pbx писал(а): ↑ 31 май 2023, 11:49
IP - 192.168.100.95
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.100.1
Шлюз - микротик (на нем фаер на момент тестирования полностью вырублен).
toka
Сообщение
toka » 31 май 2023, 12:39
На аппарате есть менюшка закрытая паролем производителя (IP Port). Может там чего не так, но как туда попасть не понятно, тот пароль что для сброса (7262) не подходит.
