Как создать конференцию
Добавлено: 08 июн 2023, 12:39
Доброго всем. Имеется KX-NS1000. Глупый вопрос, но так и не смог понять. Как создать конференцию, но не через кнопку(conf) аппарата. Чтобы каждый из определенных номеров мог ответить и соответственно подключится к конференции.
Смог сделать только вызов к примеру номера "601" на все определенные номера (3-5-1 Группа распределения входящих вызовов), но при ответе одного их них у остальных вызов прекращается и разговариваю только с одним человеком.
Так же шерстил форум, что нужно добавить супервайзера для конференции (3-5-4), но там редактировать ничего нельзя. Надеюсь на помощь, заранее спасибо!
