LCOT8+SIP-шлюз
Добавлено: 09 июн 2023, 15:54
toka
Прошу помощи.
К LCOT8 подключили 8-ми портовый шлюз (LinkSys SPA8000).
Идет входящий, станция снимает трубу, включается IVR и в этот момент звонящий (из вне) кладет трубку.
Линия виснет как занятая напрочь, сбросить можно только (OUS на порт).
Вопрос: где проблема?
1. В шлюзе?
2. В АТС?
3. Не хватает отбойника?
Re: LCOT8+SIP-шлюз
Добавлено: 09 июн 2023, 18:09
Это штатная работа такой связки, а проблема в Вас... Настройте правильно шлюз и АТС, и счастье совсем рядом )))
Используйте CPC или переполюсовку, отбойник и не нужен.
Re: LCOT8+SIP-шлюз
Добавлено: 11 июн 2023, 12:13
toka
Мэтр писал(а): 09 июн 2023, 18:09 Это штатная работа такой связки, а проблема в Вас... Настройте правильно шлюз и АТС, и счастье совсем рядом )))
Значит мы двигались правильной дорогой и окончание пути уже близко wink3 вернее даже так - все получилось good
А вот по отбойникам все таки их советуют для случая CO-CO.
Re: LCOT8+SIP-шлюз
Добавлено: 11 июн 2023, 12:34
Если этот самый случай СО-СО будет происходить на LinkSys SPA8000 и у Вас уже всё получилось с DISA, то шлюз сам отработает правильно, так как нужно.
Re: LCOT8+SIP-шлюз
Добавлено: 12 июн 2023, 13:32
toka писал(а): 11 июн 2023, 12:13 А вот по отбойникам все таки их советуют для случая CO-CO.
Кто советует? Мотивация советчика?
Re: LCOT8+SIP-шлюз
Добавлено: 12 июн 2023, 13:37
toka
Мэтр писал(а): 12 июн 2023, 13:32
Старенькие форумы почитывал, там такое отписывали. Как доберусь до тестирование этого функционала - посмотрим что и как пойдет.
