Коференция с возможностью подключения внешних абонентов
Добавлено: 09 авг 2023, 01:55
SirKom
Доброго времени, уважаемые!
Перенял на свою ответственность работу с АТС NS1000 будучи не особо понимая что и как.
Изучил доку (не все пока понятно из-за терминологии - но в процессе постигаю).
Появилась необходимость настроить аудиоконференцию на АТС с возможностью подключения абонентов из сторонних организаций.
Т.е. на картинке представляется так - внутри организации собирается АКС из нескольких абонентов, и в это же время к конференции подключаются, например, контрагенты/поставщики через свой рабочий телефон/мобильный телефон.
Внешний абонент для подключения к АКС должен набрать что-то вроде номера организации, затем ему сообщают о необходимости ввода номера конференции, он набирает в тональном режиме номер конференции и решетку, например 1234#, и попадает на АКС.
Почему так вижу картину - мы по приглашению других организаций как раз так и подключаемся к сторонним АКС.
Вот задали мне вопрос о возможности собирать такие конференции на нашей АТС.
Прошу сильно не пинать. sos
З.Ы. конференц-группы настраивал, знаю, собирал уже такие, но не устраивает людей, что им проходит звонок о необходимости подключения к АКС.
Re: Коференция с возможностью подключения внешних абонентов
Добавлено: 17 авг 2023, 10:16
1) АТС должна быть версии не ниже 8,22;
2) Внешние линии, по которым до Вас будут дозваниваться партнеры, должны быть НЕ аналоговыми (ISDN или IP);
При соблюдении этих условий задача решаема.
Очень желательно иметь на борту DSP.
Добавлено: 21 авг 2023, 01:58
SirKom
Благодарю, буду разбираться, обновиться точно придется для начала.
