Форум мини АТС компании Солярис • Tda100 префикс
Tda100 префикс
Добавлено: 14 сен 2023, 16:54
Stereokuvaldometr
Здравствуйте подскажите пожалуйста как задать пятизначный префикс в tda100 чтобы из вне звонили по номеру #13245 2333# где 13245 префикс для определения в сети 2333 номер абонента работать планируется через шлюз голосовой протей. И други можно было набирать на различные префикс в сети
Re: Tda100 префикс
Добавлено: 14 сен 2023, 18:08
Во-первых, вопрос задан не в той ветке.
Во-вторых, я по-еврейски отвечу вопросом на вопрос: а подключение то у вас, как я понял, по цифре, по Е1 (PRI или R2), или-таки по BRI?... (ну не по аналоговым же СО! shok )... Таки что за протокол?
В-третьих, в 10.2 есть закладки, а в 9.1 при режиме TIE окошко сверху. Какое меню вам интереснее? Выбор "третьего" зависит от ответа на на "еврейский вопрос". search1
Re: Tda100 префикс
Добавлено: 14 сен 2023, 18:23
Stereokuvaldometr
Извините что по еврейски я просто её первый раз юзаю да в добавок по на EN а я увы не силен в нем только со словарём. Поток е1 до протея а дальше граничный маршрутизатор
Re: Tda100 префикс
Добавлено: 15 сен 2023, 03:58
Вам таки надо на входе отрезать, а на выходе пришить?...
Как и говорит "в-третьих", есть 9.1, но при этом есть и 10.2 и 10.3, но только касаемо "отрезать".
Вангую, что 10.3 - это ваше, тогда в 4.1.1 ручками каждому в CLIP вписывать с префиксом.
