CallMonitor3
allastex
CallMonitor3
Сообщение allastex »
Добрый день
Поставил Callmonitor3, хотел поиграться и посмотреть что такое )) TAPI поставил 4.3.0.19
При запуске Callmonitor3 инициализация долго..в TAPI Now Connecting, далее коннект..CallMonitor загружает до 40% стабильно и потом в TAPI дисконнект..потом снова Now Connecting и всё больше ничего не меняется, CallMonitor загружается с теми 40%-ми с которыми успел загрузить) по инструкции рандера тоже всё настроил, службы отключил какие советовали в ОС... ОС Windows10
Есть мысли?
В 2.9 опции 6 (CTI) даже менял параметры ожидания и тд, ничего не поменялось, так же 40%
alik suicide
Zen
Благодарил (а): 20 раз
Re: CallMonitor3
Сообщение Zen »
С какой моделью и версией АТС играитесь?
И для сведения.
ReleaseNoteV4.4.1.3
New Feature - None
Improvements
1.Fixed problem that Windows10/Windows Server2019 Installer hangs during installing.
The Panasonic KX-Series TSP Installers.
PBX firmware latest version is recommended.
This version of TSP supports Windows and Windows Server with the following limitations:
1. TSP supports only Desktop Mode of Windows. (Modern UI is NOT supported)
2. Supported Windows Server is GUI mode. (Not support Server Core Mode /MinShell Mode /Nano Server Mode.)
Zen
Re: CallMonitor3
Сообщение Zen »
А ещё нужно уточнить проводился ли Check Location после установки TSP? И нет ли других уже работающих CTI приложений?
allastex
Re: CallMonitor3
Zen писал(а): 20 сен 2023, 08:33 С какой моделью и версией АТС играитесь?
KX-NS500
прошивка 008.30040
чек проводил, да и кстати тоже хотел спросить, локацию у меня показывает япония)) на прошлой прошивке вроде помню 00 было)
а где инфу по драйверу найти? 4.4.1.3 - который
я максимум нашел 4.3.0.19
allastex
Re: CallMonitor3
других приложений нет, нету
WinTariff есть , но он через SMDR работает
Zen
Re: CallMonitor3
Сообщение Zen »
Для почитать по TSP, См. вложения
Во время игр с TSP всё же отключите WinTariff
V4.4.1.3 См. вложение
TSP_function-device_support_chart_V1.03_1510279712.2368.pdf
(479.68 КБ) 125 скачиваний
PanasonicTSPinstManualv43-rev6a_1492062244.4073.pdf
(1.13 МБ) 234 скачивания
panasonic_tsp_instx64_4413_1587956026.8496.7z
(20.08 МБ) 135 скачиваний
allastex
Re: CallMonitor3
Zen писал(а): 21 сен 2023, 14:39 Для почитать по TSP, См. вложения
Вот это подгон! Спасибо hi
Завтра буду изучать
