Форум мини АТС компании Солярис • Уход с VoIP шлюзов
Страница 1 из 3
Уход с VoIP шлюзов
Добавлено: 27 сен 2023, 11:08
anatolikor
Всем доброго времени суток. Имеется TDE 100 с подключенными по СО SIP-ами через VoIP шлюз. Теперь стоит задача уйти от шлюза.Нужно в виртуальном слоте настроить плату V-SIPGW16 и всё? У меня 4 SIP-а,нужно ещё что-то докупать чтоб запустить их(лицензию или дополнительную плату)? Внешний шлюз настроен так что подключаешь к интернету и SIP работает,а раньше на роутере отдельно порт настраивали под SIP и в него подключали шлюз. Я так понимаю что даю АТС-ке интернет,прописываю на порту V-SIPGW16 логин,пароль и номера своих SIP-ов,собираю их в отдельную транк группу и должно заработать,или нет?Во вкладке ключ активации- номер работающего шлюза поставил 4/4,
в свойствах порта виртуального шлюза прописал данные своих SIP-ов.В первых трёх вкладках(основное,номер счёта и регистрация) и так и не заработали они.Что я неправильно делаю?
Re: Уход с VoIP шлюзов
Добавлено: 27 сен 2023, 11:15
anatolikor писал(а): ↑27 сен 2023, 11:08 Всем доброго времени суток. Имеется TDE 100 с подключенными по СО SIP-ами через VoIP шлюз. Теперь стоит задача уйти от шлюза.Нужно в виртуальном слоте настроить плату V-SIPGW16 и всё? У меня 4 SIP-а,нужно ещё что-то докупать чтоб запустить их(лицензию или дополнительную плату)? Внешний шлюз настроен так что подключаешь к интернету и SIP работает,а раньше на роутере отдельно порт настраивали под SIP и в него подключали шлюз. Я так понимаю что даю АТС-ке интернет,прописываю на порту V-SIPGW16 логин,пароль и номера своих SIP-ов,собираю их в отдельную транк группу и должно заработать,или нет?Во вкладке ключ активации- номер работающего шлюза поставил 4/4,
Похоже, что всё неправильно. Прежде всего, плата DSP (к примеру, KX-TDE0110) в АТС установлена?
Добавлено: 27 сен 2023, 11:32
anatolikor
Вот жду окончание рабочего дня чтоб АТС отключить снять посмотреть есть или нет
Добавлено: 27 сен 2023, 11:41
anatolikor писал(а): ↑27 сен 2023, 11:32 Вот жду окончание рабочего дня чтоб АТС отключить снять посмотреть есть или нет
А зачем ждать-то? В консоли, через свойства платы ЦП глянуть не судьба?
Добавлено: 27 сен 2023, 11:49
Лишнее это...
Только у Вас на шаге 1 крайнюю правую плату выбирать надо-ть
Добавлено: 27 сен 2023, 11:50
anatolikor
В опции VoIP-DSP в значении стоит DSP 16 и статус платы ВКЛЮЧИТЬ
Добавлено: 27 сен 2023, 11:56
DSP есть, лицензия на 4 внешние SIP-линии на ней присутствует изначально.
Теперь во вкладке "ключ активации" количество IP-транков верните, как было (0/4).
Дальше - it depends...
Добавлено: 27 сен 2023, 12:00
anatolikor
ок
Добавлено: 28 сен 2023, 18:34
А роутер всё равно хорошо бы правильно настроить... svist Ну и саму АТС тоже... drag
Добавлено: 29 сен 2023, 08:09
anatolikor
Добрый день. Подскажите почему при включении порта выходит ошибка E033102 помеха платы?
