Сброс на заводские настройки с сохранением лицензий
snuvr
Сообщение snuvr »
Добрый день, бьёмся со своей ns500 третий месяц. После ремонта блока питания, перестали проходить звонки на городские линии. Входящие все проходят, а исходящие, нажимаем девятку, длинный гудок выхода на линию, далее при нажатии любой цифры , гудки отбой. Но есть три номера, на них городские номера работали без проблем. Получается LCOT6 работает.
Между провайдером телефонии и АТС стоит VOIP шлюз. К нему напрямую подключаем телефон, все линии работают.
После многочисленных попыток настроить, изменений не происходит.
Кто настраивал, сказал, надо сбросить на заводские настройки и с нуля настраивать, но чтобы сохранить лицензии на V-SIPEXT32.
Вот в чем вопрос, если местные специалисты не смогут это сделать, кто может это сделать по удаленке? Сам я не полезу, ищу кто поможет. В solyar.ru обращался, на письма не отвечают, на заказ на звонок по обратной связи не звонят.
Re: Сброс на заводские настройки с сохранением лицензий
В личку пишите.
