Форум мини АТС компании Солярис • Порт MNT
Страница 1 из 3
Порт MNT
Добавлено: 10 янв 2024, 05:22
roklista
Здравствуйте. Прошу проконсультировать. Можно ли порт MNT кинуть через коммутатор и снимать с него трассу удалённо? Или же только посредством прямого подключения?
Re: Порт MNT
Добавлено: 10 янв 2024, 07:21
roklista писал(а): ↑10 янв 2024, 05:22 Здравствуйте. Прошу проконсультировать. Можно ли порт MNT кинуть через коммутатор и снимать с него трассу удалённо? Или же только посредством прямого подключения?
Правильную трассу можно снять прямым подключением к порту MNT,
но порт MNT ещё дополнительно программировать придётся.
По умолчанию этот порт не для снятия трассировки.
Re: Порт MNT
Добавлено: 10 янв 2024, 08:38
А как Вы с коммутатора удаленно снимать трассу хотите?
Re: Порт MNT
Добавлено: 10 янв 2024, 09:37
roklista
Мэтр писал(а): ↑10 янв 2024, 08:38
Начальство придумало вести запись трассы в реальном времени прямо на сервер. Хочет удалённо, через коммутаторы, чтобы не тянуть провод. Вот и хочет узнать, возможно ли это или нет.
Re: Порт MNT
Добавлено: 10 янв 2024, 09:38
roklista
Mike_K писал(а): ↑10 янв 2024, 07:21
Уже настроили, трасса пошла.
Re: Порт MNT
Добавлено: 10 янв 2024, 10:44
roklista писал(а): ↑10 янв 2024, 09:37
Так и скажи, что это возможно, но значительно дороже чем тянуть провод )))
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 05:24
roklista
Ещё такой вопрос. Можно ли порту MNT задать отдельный IP адрес?
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 06:57
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 05:24 Ещё такой вопрос. Можно ли порту MNT задать отдельный IP адрес?
Нет нельзя.
Что хотите получить в итоге?
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 07:24
roklista
Хотим постоянно трассу удалённо снимать прямо на сервер, а не на комп. Я так понял, что реально, но заморочь будет.
Re: Порт MNT
Добавлено: 11 янв 2024, 07:33
roklista писал(а): ↑11 янв 2024, 07:24 Хотим постоянно трассу удалённо снимать прямо на сервер, а не на комп. Я так понял, что реально, но заморочь будет.
Что хотите получить от трассировки из АТС?
Просто, очень странное желание.
