звонки с Мастера на Слейв
Yuhanichev
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Yuhanichev »
Всем привет! Подскажите куда глядеть? Проблема такая 200мастер по qsig 100 слейв , При наборе одной-первой цифры с 200 в сторону 100 сразу же идет посылка вызова только на первую вн. линию, соответственно к другим вн. линиям доступа нет . Внутри себя 100 слейв звонится без проблем, в сторону 200 (мастер) все прекрасно, выход на любой вн.номер, выход в город и тд. dash3 Конфиги с обоих АТС прилагаю
kxtda200010324.zip
(39.72 КБ) 551 скачивание
Yuhanichev
Re: звонки с Мастера на Слейв
разобрался, в свойствах порта PRI во вкладке свойство внешней линии было установлено значение *линия общего пользования*, выставил *виртуальная частная сеть*и все пришло в норму.
